Дергается коробка.
Сообщение LOCI » Чт дек 03, 2009 08:53
Я спрашивал об адаптации в Киевских официалов – полный «0»
Может, кто делал в Киеве?
LOCI
Сообщение Sleg » Вт дек 15, 2009 14:18
Народ! у меня другая трабла:( машина на холодную едет на горячую трогаетса и все обороты растут а толку ни какого:( че фигня ? кто знает? на сто сейчас стоит ---типа смотреть будут:(
Sleg
Сообщение Malchish » Ср мар 24, 2010 09:19
LOCI писал(а):Я спрашивал об адаптации в Киевских официалов – полный «0»
Я делал 2 дня назад.
У меня появился толчек при переходе с 2 на 3-ю передачу давненько, я уже писал, вначале я подумал что из-за бензина, даже при очередной заливке свежего бензина толчек пропал, но как оказалось это было временно и скорее всего случайность, потом он вернулся и на протяжении нескольких месяцев никуда не исчезал.. Вот я решил то-же поискать в Киеве где можно обнулить или перепрошить или как описал Борода "одоптировать" :) коробку.. Обзвонил всех официалов, - все как всегда "мы не в курсе, мы таким не занимаемся и т.д.." и только на Усенко ответили - да делаем, американка/европейка без разницы, приезжайте, 30 минут и 360 грн..
Записался приехал, действительно заняло это 30 минут (сама процедура 15 минут и 15 на оформление и т.д..), взяли как за 1 нормо-час 168 грн :)), сказали первые 100 км на тапку сильно не давить.. Уже проехал 100 км, на тапку не давлю "обучаю коробку", - толчка НЕТ! и коробка субьективно начала работать оочень плавно и мягко.
Так что езжайте на Усенко, я так и не понял что они сделали с коробкой, то ли обнулили, то-ли перепрошили (вроде как второе), но проблему решили. Мастер-приемщик, который в курсе - вроде Игорь Шереметьев (если память не подводит)..
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение LOCI » Пн мар 29, 2010 10:32
Boroda , Malchish – Спасибо!
Делал на Усенко - машинко снова как новая! УРА!
LOCI
Сообщение Sleg » Пт июл 23, 2010 09:15
Привет всем:) подскажите где можно ===обучить коробку=== в мариуполе или донецке? может чего поближе к этим городам есть???
Sleg
Сообщение Владимир7003 » Ср янв 19, 2011 22:31
как говориться : Боже, храни Интернет! У были все симптомы описанные ниже. Сделали на Усенко обучение коробки - я даже не знал, что коробка может так работать! Спасибо всем кто учавствовал в обсуждении! Работает там Игорь Шереметьев, кто то писал выше, так и есть.
Владимир7003
Сообщение u-kont » Пт мар 11, 2011 19:35
Крайние 7-8 тыс пробега , обратил внимание что при переключениях вверх в неспешном режиме с1 на 2 или с2 на 3 коробка стала сильнее пинаться, но т.к. криминала не было, да и морозы серьёзные , особого значения не придал , просто ездил до большого ТО 50 тык, поменяли масло в АКПП и фильтр, как бабка пошептала... всё стало мягко, плавно и заметно быстрее, задумчивость прошла...
Так что , вывод - блюди регламент.
u-kont
Сообщение LOCI » Сб мар 12, 2011 08:46
У меня был толчок только со 2 на 3 и появился при пробеке 30т. После адаптации все ушло но снова недавно стал замечать толчок в определенном режиме езды при чем недавно делал ТО 50 и ничего не ушло! Вывод - делать адаптацию снова тобиш каждое ТО 10т...
LOCI
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб мар 12, 2011 23:17
Адаптация иногда слетает при просадке АКБ ниже 8 вольт в момент запуска двигателя , лечитца повторной адоптацией .
Сообщение excxon » Ср мар 16, 2011 00:39
Был рывок при переключении с 3 на 2 после частых подъемов по крутому склону по песку, что заставило задуматься о культуре вождения и здоровье автомобиля)))) Попустился. Через 2-3 тыс. все нормализовалось само собой.
excxon
Сообщение алексей » Сб июл 30, 2011 08:29
Constantine Yalta
добрый день константин меня завут алексей подскажи пожалуйста где ты делал коробку чтоб она не дергалась я сам живу в ялте мой тел. 0667015674
алексей
Re: Дергается коробка.
Сообщение dubiq » Пт сен 06, 2013 17:59
алексей
такой аппарат есть на БогданАвто (Балаклавская 39) но оттуда все более-менее грамотные люди поувольнялись увы и ах. еще можете спросить в Плеяде-сервис, но у них такой прибор зачастую в донецке. Я звонил узнавал недавно, сказали пока в симфере такого у них нет.
Tribeca 3.6
dubiq
Сообщение yandex » Вс сен 08, 2013 13:16
dubiq писал(а):алексей
это очень важная информация для Алексея как для не зарегистрированного пользователя, который спрашивал в 2011 году .. :D :D
Subaru Tribeca 3.6, 2007
yandex
Сообщение the_pro » Чт сен 26, 2013 18:18
Тернополь, Львов, Франковск, Хмельницк - кто вкурсе где обучить коробку, и если можно убрать каты. ? Сам с Тернополя. буду благодарен. Если что мой мобил 050 четыре пятерки 610
the_pro
Вернуться в Tribeca
