Вода в днище
Re: Вода в днище
Сообщение RedVan » Пн окт 30, 2017 18:58
YuriSt писал(а):Итак, два последних дня лил небольшой дождик, сегодня решил поездить и опять обнаружил лужицу на прежнем месте. Раз чистка подкапотной ниши ничего не дала, присмотрелся поближе к люку и обнаружил влажное пятно у правого дренажного отверстия в люке. Откачав пару спринцовок из-под сиденья отправился в путь. На обратном пути попал под хороший проливной дождь. Вернувшись на базу обнаружил под люком у дренажного отверстия уже лужицу, размером с пятикопеечную монету. Итак, факт - справа немного пропускает резинка люка (придется менять), влага стекает по дренажному отверстию, но, чьерт побери, почему она скапливается в днище? Что и где в данном случае необходимо прочистить? %) Хелп
Очень похоже, то что писал airnes може оказаться правдой
airnes писал(а):А люк есть в машине? Было такое когда дреннаж люка усох, трубочка соскочила и все стекало прямо в салон
YuriSt, трубка идет от угла люка в стойку, в даном случае - это правая стойка. По стойке трубка входит в обасть торпедо, дальше точно не подскажу не лазил.
Я думаю нужно разобрать в ногах пасажира: по правому боку пластиковую обшивку, может и снять бардачек (как при замене фильтра салона).
Нужно искать с правой стороны место где трубка выходит наружу. Может дренажная трубка соскочила или лопнула.
RedVan
Re: Вода в днище
Сообщение zhekab4 » Пн окт 30, 2017 20:37
правый подкрылок отогнуть возле брызговика и почистить грязь,в трубку дунуть против движения, дальше смотреть
Re: Вода в днище
Сообщение Dr.House » Пн окт 30, 2017 21:32
У Дренажа кондиционера тоже может быть рыльце в пушку 8)
Re: Вода в днище
Сообщение exigo » Вт окт 31, 2017 17:53
Боже...что вы мусолите эту проблему
Едем на малярку. Разбираем место где мокро, поливаем керхером машину, видим где течет. Исправляем. Радуемся.
exigo
Re: Вода в днище
Сообщение YuriSt » Вт ноя 07, 2017 13:38
exigo писал(а):Боже...что вы мусолите эту проблему
Ваше сообщение можно просто брать и копипастить в любую тему, подставляя необходимое условие - "едем на малярку", "едем на компдиагностику", "едем на диагностику ходовой" и т.д, более того, форум вообще можно закрывать а на главной странице вывесить список телефонов СТО и нечего тут проблемы мусолить %)
Вобщем, пока так вышел из положения. Обработал силиконом резинку люка, контур люка, закрыл люк и щель между люком и крыше тоже обработал - получилось водоотталкивающее покрытие. В результате, после двух суток проливных дождей под ковриком сухо. Пока так поживем. Ну а салон разбирать буду уже по теплу и наличию вдохновения.
YuriSt
Re: Вода в днище
Сообщение MAMONT_GT » Ср ноя 08, 2017 11:01
ну можно конечно месяцами самому дрочиться ))))) и Форуму не скучно будет.
Интересно, Куреша, плафон снял? :D
MAMONT_GT
Re: Вода в днище
Сообщение exigo » Ср ноя 08, 2017 11:09
Да, нормальные люди так и делаюют,если есть ошибки по ЭБУ, то едут делать комп диагностику, а не гадают по звездам или форуму, что же это может быть, А??!
Застучало в подвеске - едем на СТО и смотрим на подъемнике, что там стучит.
Форум создан не для лечения по фото, которых кстати даже не было :evil:
exigo
Вернуться в Tribeca
