Повышается температура двигателя!
Re: Повышается температура двигателя!
Сообщение AndrianoP » Сб май 24, 2014 10:02
Анатолий Валерьевич писал(а):Кондёр в выключенном состоянии не влияет на температуру двигателя . :wink:
Да, но когда включен машина греется выше нормы почти сразу.
AndrianoP
Сообщение AndrianoP » Сб май 24, 2014 19:59
Итоги такие:
Сегодня была жара +28 ехал по трассе 120км. час с включенным климатом, примерно 45 км, была остановка на заправку.
Назад ехал, температура +22, точно такое же движение, но без кондиционера 45км.
Итого 45+45 = 90 км. Температура двигателя в норме, на заправке включился вентилятор, буквально на 10 сек, но повышение температуры не было.
Вывод:
Замена крышки радиатора + подрез патрубка на 45 градусов пока что помогло.
Надеюсь, что больше с подобной проблемой не столкнусь.
Если, что обязательно Вам напишу!
AndrianoP
Сообщение Zmey » Вс май 25, 2014 21:03
можно про подрез патрубка поподробнее? ссылку или описание -что за патрубок, как резать и какая физика процесса
Черниговские пацаны настолько суровые, что апендицит не вырезают, а выдавливают.
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 25, 2014 21:49
Шланг который в расширительный бачёк вставляется , угол среза не принципиален , смысл в том что при доставании до дна он не заткнётся .
Сообщение Sneg » Пн май 26, 2014 08:34
ну и славненько, пусть машина не болеет :good:
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение AndrianoP » Пн май 26, 2014 14:58
Sneg писал(а):ну и славненько, пусть машина не болеет :good:
Спасибо!
AndrianoP
Сообщение Zmey » Пн июл 14, 2014 20:43
На днях буду менять помпу в 3,0. Жалко что я не гинеколог.
Раз уж так глубоко лезть, шо там еще прицепом желательно поменять?
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение Zmey » Сб июл 26, 2014 23:20
хм. дело у меня оказалось не в помпе.
В радиаторе была микротрещина, из которой не столько вытекала ож, а больше через нее завоздушивалась система и машина грелась.
Замена радиатора все решила. Теперь в самую жару при включенных кондерах все стабильно.
зы. еси кому нужен радиатор - продам недорого свой старый, там такая микродырка шо можно смело запаять.
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение AndrianoP » Чт апр 28, 2016 21:11
Все привет! Прошло полтора года и снова весной проблема, машина стояла часов 6 на стоянке, температура воздуха +15, завел, прогрел 2-3 мин, в движении в течении 5 минут температура поднялась на 2 деления, последний раз такое было полтора года назад, в чем проблема? Поменяю завтра крышку радиатора - возможно поможет... Думаю еще на радиатор, тоже может давать? Как диагностировать микротрещину в радиаторе? Где менять? какое СТО?
AndrianoP
Сообщение Zmey » Сб апр 30, 2016 08:18
привет... ну что тут посоветуешь.. опять давай по кругу.. крышка, помпа, термостат, радиатор, вентилятор, головы.
радиатор проверить в сервисе, где их паяют. у них есть ванна, затыкают дырки в радиаторе, кроме одной. А в одну дают давление, чуть большее чем в авто и смотрят на пузырьки.
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
а, а газ стоит?
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение AndrianoP » Пн май 09, 2016 19:45
Нет, Газа нет!!Поменял крышку, долил в патрубок антифриза!
Проехал 1200 км, полет нормальный! Мистика!!! Не знаю что думать!
AndrianoP
Сообщение Zmey » Пн май 09, 2016 23:38
ну тестируй дальше. крышка - тоже может быть причиной.
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение AndrianoP » Пт май 20, 2016 16:22
Сегодня повышалась температура на два деления, езда спокойная, 5 км +5км = 10км. Потом упала.
Заметил особенность, что в дороге температура не растет, а растет когда проехал 5 км, остановился и задним ходом паркуешься.
Почему именно заний ход дает повышение температуры? Есть идеи?
AndrianoP
Сообщение Zmey » Пт май 20, 2016 21:17
Думаю тут не задний ход играет роль. Нет никакой связи..
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Вернуться в Tribeca
