АвтоЗвук и CAR PC
Сообщение kabanchik » Пн сен 27, 2010 18:26
kabanchik - опиши свою задумку...
Что хотелось бы получить: навигатор+камеру заднего вида+отображение информации старого дисплея+воспроизведение видео с флешки(карты памяти). Инет в машине мне не нужен.
Но мне очень не нравиться идея переноса старого дисплея на потолок, но пока я не знаю, как можно считать информацию со старого дисплея и передавать ее на новый. Вариант при помощи камеры мне не кажеться стоящим, а описания других реальных вариантов (хотябы идеологическое) я пока не видел.
Т.е. нужно раньше решить, как получить информацию со старого дисплея, а уже потом смотреть, на какой платформе строить систему.
kabanchik
Сообщение Wolk_off » Пн сен 27, 2010 20:59
Этот вопрос я тоже задавал инсталяторам! Завтра наберу, может что-то и ответят.
Wolk_off
Сообщение Malchish » Вт сен 28, 2010 08:22
Это все возможно сделать на базе навигатора с видео входом? или всетаки нужно брать отдельно дисплей и к нему цеплять камеру, блок ЖПС, ТВ-тюнер и т.д...? С выводом инфо от старого дисплея на новый - пока действительно не ясно, нужно копать... если это возможно - я бы тоже присоеденился к такому проекту как у тебя - только добавил-бы ТВ тюнер... - можно было-бы сэкономить на покупке одинаковых комплектующих "оптом" и работе... :roll:
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение Wolk_off » Вт сен 28, 2010 08:34
+ я бы тоже присоединился. На большем опте и цена будет самая самая :D
Wolk_off
Сообщение Wolk_off » Вт сен 28, 2010 08:52
Позвонил сегодня к мастеру по карПС, так что бы перенести бортовик на цыетной дисплей карРС надо это все разрабатывать, цена разработки 1к уе :shock:
Wolk_off
Сообщение Malchish » Вт сен 28, 2010 11:08
Changed_a_body писал(а):Позвонил сегодня к мастеру по карПС, так что бы перенести бортовик на цыетной дисплей карРС надо это все разрабатывать, цена разработки 1к уе :shock:
в топку..
при таком раскладе - в очечнике будет отлично смотреться штатный моник, - из затрат только изготовление рамки-подиума и наращивание кабеля ...
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение Wolk_off » Вт сен 28, 2010 11:18
в топку..
Нет! Ну чего? Если бы 3-4 желающих найти да разбить эту "разработку" на всех, тогда еще бюджетно выходит.
Wolk_off
Сообщение kabanchik » Вт сен 28, 2010 15:41
Malchish писал(а):Это все возможно сделать на базе навигатора с видео входом? или всетаки нужно брать отдельно дисплей и к нему цеплять камеру, блок ЖПС, ТВ-тюнер и т.д...? С выводом инфо от старого дисплея на новый - пока действительно не ясно, нужно копать... если это возможно - я бы тоже присоеденился к такому проекту как у тебя - только добавил-бы ТВ тюнер... - можно было-бы сэкономить на покупке одинаковых комплектующих "оптом" и работе... :roll:
навигатор+камера заднего вида+воспроизведение видео+блютуз= стандартный навигатор. С ТВ тюнером сложнее - мало навигаторов со встроенным ТВ тюнером, я не уверен, что получиться найти подходящий по размерам и параметрам но можно поискать.
kabanchik
Сообщение kabanchik » Вт сен 28, 2010 15:50
А мастер не говорил, откуда он собираеться получать информацию и как обрабатывать.
В 1 к уе входит только теоретическая разработка или воплощение ее "в металле"?
Если раскидать разработку на 3-их и получиться взять за основу навигатор - то готовое решение выйдет 333+300 (навигатор)+100 (рамка и прочаая мелачевка)+100 камера+работа ??? - в 1 к уе вписаться можно легко. А если бы удалось найти мастера, уже имеющего подобное решение :roll: ...
kabanchik
Сообщение Wolk_off » Вт сен 28, 2010 16:18
Вроде как уже решение реальное за 1 к. Только для этого все равно надо иметь карРС.
Это делает не тот мастер который предлогает карПС а его коллега.
Только что беседовал на эту тему, думаю, если найти еще пару единомышленников в итоге выйдет каждому по 1000-1200 уе как я понимаю. Давайте думать! Вот сайт инсталятора http://autopc.com.ua/
Wolk_off
Сообщение Max-autopc » Вт сен 28, 2010 19:49
Всем привет! Пишет представитель autopc.com.ua. Готовы взяться за разработку устройства, который позволит видеть информацию с штатного монохромного дисплея на дисплее CarPC. Для определения окончательной цены необходимо посмотреть (снять экран) на одну из таких и трибек, для того чтобы понять с чего будет начинаться процесс. 1К - очень приблизительная цена, думаю если нескольким людям будет интересен такой девайс, тогда можем пробовать воплотить его в "металл", как выразился kabanchik :)
Max-autopc
Сообщение Wolk_off » Вт сен 28, 2010 22:37
Max-autopc писал(а):Всем привет! Пишет представитель autopc.com.ua. Готовы взяться за разработку устройства, который позволит видеть информацию с штатного монохромного дисплея на дисплее CarPC. Для определения окончательной цены необходимо посмотреть (снять экран) на одну из таких и трибек, для того чтобы понять с чего будет начинаться процесс. 1К - очень приблизительная цена, думаю если нескольким людям будет интересен такой девайс, тогда можем пробовать воплотить его в "металл", как выразился kabanchik :)
Тут тогда тоже надо понимать бюджет! Например я, свою трибеку не хочу давать на то что бы её расковыряли и потом бюджет оказался не 1к а уже полторы или две штуки. Потому что в итоге все откажутся из за того что цена будет уже не реальная и делить разработку будет уже не с кем :D !
Wolk_off
Сообщение kabanchik » Вт сен 28, 2010 22:59
Max-autopc писал(а):Для определения окончательной цены необходимо посмотреть (снять экран) на одну из таких и трибек, для того чтобы понять с чего будет начинаться процесс.
Max-autopc, я правильно понимаю, что вы попытаетесь считать и раскодировать сигнал, идущий на штатный дисплей?
Сколько будет примерно стоить остальное "железо" и работа для 7" монитора+ навигация+ камера?
После включения зажигание, какое будет время загрузки системы?
kabanchik
Сообщение Wolk_off » Вт сен 28, 2010 23:17
И возможно ли будет отображение в литрах и км?
Wolk_off
Сообщение Malchish » Ср сен 29, 2010 08:22
Changed_a_body писал(а):И возможно ли будет отображение в литрах и км?
Если у тебя американка перешитая в литры, км и с, (как у меня) то так-же и должно отображаться - поскольку данные берутся с приборного щитка, т.е. если снимать данные будут по прежнему с приборки - все останется как было.
По поводу раскодировки штатного монитора: я считаю что 1 к. у.е. для такой работы ОЧЕНЬ дорого, даже если делить на троих по 300 уе. 100 уе -готов отдать не больше, иначе мой вариант - перенос моника в очечник с изготовлением рамки под него в пределах тех-же 100 уе.
да скорее всего этот вариант и будет самым подходящим, ща поищу навигатор с ТВ тюнером. Вопрос: какой размер экрана нам подойдет 7 дюймов или 8? и что при этом будем делать с штатной рамкой, - какой размер штатного дисплея?
Tribeca 3.6
Malchish
Вернуться в Tribeca
