Вода в днище
Вода в днище
Сообщение YuriSt » Пн окт 16, 2017 17:08
Сегодня наводил марафет в салоне и случайно засунул руку в прорезь ковролина возле воздуховода, что под сиденьем переднего пассажира. А там целое озеро! Взял спринцовку 200мл. Откачал 8полных спринцовок ну а потом еще десятка два уже не полных, итого более 2л воды из поддона выкачал %)
Я в недоумении. Откуда она там собралась да еще в таком количестве? Допустим, последние два дня в Киеве шли затяжные дожди, но не понятно как вода могла скопиться в днище, а в салоне все абсолютно сухо. Кондишен выключен, последний раз им пользовался в середине лета, если предположить, что это он намочил, то врядли вода три месяца там бултыхалась, уже бы плесень по салону пошла. Проверил под сиденьем водителя - сухо.
У кого какие мысли? И, кстати, в свое подполье давно заглядывали, вдруг еще у кого пруд в днище :roll:
YuriSt
Re: Вода в днище
Сообщение RedVan » Пн окт 16, 2017 18:38
У меня похожее было, правда не на Tribeca, полилось сверху на коврик пасажира.
Очень похоже, что забито грязью дренажное отверстие в воздухозаборнике салона. Нужно снять пластиковую решетку у лобового стекла и прочистить.
RedVan
Re: Вода в днище
Сообщение YuriSt » Пн окт 16, 2017 18:40
а поточнее, где это отверстие? в салоне, снаружи?
YuriSt
Re: Вода в днище
Сообщение airnes » Пн окт 16, 2017 18:42
А люк есть в машине? Было такое когда дреннаж люка усох, трубочка соскочила и все стекало прямо в салон
Никогда не доверяй компьютеру который ты не можешь выбросить из окна.
airnes
Re: Вода в днище
Сообщение YuriSt » Пн окт 16, 2017 18:44
Люк конечно есть (вроде не бывает требек без люка?) но салон ведь абсолютно сухой. Что за трубочка?
YuriSt
Re: Вода в днище
Сообщение airnes » Пн окт 16, 2017 18:59
YuriSt писал(а):Люк конечно есть (вроде не бывает требек без люка?) но салон ведь абсолютно сухой. Что за трубочка?
Я не так много трибек видел, мб где то и нет люка))
Трубки драннажа, они отводят воду за борт. Открой люк и в углах увидишь отверстия сливные, можешь аккуратно пролить их водой или продуть, посмотришь не потечет ли под коврик.
Я к сожалению не знаю как они протянуты по салону в Трибеке, но на прошлой машине из 4 трубок - 3 текли в салон. В Багажнике можно было рыбок разводить)
airnes
Re: Вода в днище
Сообщение RedVan » Пн окт 16, 2017 19:01
YuriSt писал(а):а поточнее, где это отверстие? в салоне, снаружи?
Снаружи, нужно открыть капот и возле лобового стекла пластиковый пыльник (под поводками стеклоочистителей).
Последний раз редактировалось RedVan Пн окт 16, 2017 19:57, всего редактировалось 1 раз.
RedVan
Re: Вода в днище
Сообщение RedVan » Пн окт 16, 2017 19:09
airnes писал(а):А люк есть в машине? Было такое когда дреннаж люка усох, трубочка соскочила и все стекало прямо в салон
Мне кажется, если дренажные трубки люка будут забиты то должен замокнуть потолок.
У нас трубки идут в передних стойках и если память не изменяет, в задних стойках багажника.
RedVan
Re: Вода в днище
Сообщение YuriSt » Пн окт 16, 2017 19:09
ага, завтра погляжу. учитывая сколько я листьев регулярно с этого пыльника сметаю, версия, что забилось где-то там выглядит наиболее убедительной.
YuriSt
Re: Вода в днище
Сообщение airnes » Пн окт 16, 2017 19:25
RedVan писал(а):Мне кажется, если дренажные трубки люка будут забиты то должен замокнуть потолок.
Я предположил) не знаю какая там конструкция)
У меня в прошлой машине трубки шли в стойках тоже, а потом резинками соединялись со сбросными уплотнителями в крыле. Со временем трубки ссохлись и вся вода текла в салон, при этом потолок сухой был)Изображение
airnes
Re: Вода в днище
Сообщение RedVan » Пн окт 16, 2017 19:53
airnes писал(а):Я предположил) не знаю какая там конструкция)
Я не спорю :) это тоже реальная версия.
Где то читал, что если при закрытом люке по этим дренажным трубкам печет вода, то нужно менять уплотнитель люка.
RedVan
Re: Вода в днище
Сообщение MAMONT_GT » Пн окт 16, 2017 20:59
Вариант 2: течет испаритель кондиционера. Тоже проверять
MAMONT_GT
Re: Вода в днище
Сообщение YuriSt » Пн окт 23, 2017 14:17
MAMONT_GT писал(а):Вариант 2: течет испаритель кондиционера. Тоже проверять
с самого начала написал, что кондиционер в последний раз включался в середине лета
YuriSt
Re: Вода в днище
Сообщение YuriSt » Пн окт 23, 2017 14:28
Короче, добрался до пространства под накладкой, там действительно было что почистить
Почистить то, почистил, но повлияло ли это на результат пока не ясно.
YuriSt
Re: Вода в днище
Сообщение YuriSt » Сб окт 28, 2017 19:44
Итак, два последних дня лил небольшой дождик, сегодня решил поездить и опять обнаружил лужицу на прежнем месте. Раз чистка подкапотной ниши ничего не дала, присмотрелся поближе к люку и обнаружил влажное пятно у правого дренажного отверстия в люке. Откачав пару спринцовок из-под сиденья отправился в путь. На обратном пути попал под хороший проливной дождь. Вернувшись на базу обнаружил под люком у дренажного отверстия уже лужицу, размером с пятикопеечную монету. Итак, факт - справа немного пропускает резинка люка (придется менять), влага стекает по дренажному отверстию, но, чьерт побери, почему она скапливается в днище? Что и где в данном случае необходимо прочистить? %) Хелп
YuriSt
Вернуться в Tribeca
