Подключение видео регистратора
Сообщение viv81ster » Вс ноя 21, 2021 13:01
Добрый день
Кто-то сталкивался с задачей подключения видеорегистратора к постоянному источнику питания.
Я про тот случай когда надо найти провод который идет напрямую, а не через систему зажигания
Я потыкал вольтметром по разъемам с предохранителями и там все идут через зажигание. То есть напряжения нет когда ключ отсутсвует в замке.
Единственное место где я нашел постоянное напряжение это темно-зеленый провод рядом с белым на картинке.
Но может я что-то упустил
viv81ster
Re: Подключение видео регистратора
Сообщение vadim_k » Вт ноя 23, 2021 10:32
Вы бы хоть марку и модификацию авто указали на всякий случай. Может кто-то действительно и подключал на таку машину.
Устанавливал людям регистраторы, но никто не просил к постоянному питанию. Всем подключал штатно к гнезду прикуривателя.
А в чем смысл постоянного питания? Снимать все вокруг пока хозяин отсутствует?
2012 SUBARU LEGACY 2.5i Premium CVT Северная америка
vadim_k
Сообщение Lambert » Вт ноя 23, 2021 11:46
можете використати лінію звукового сигналу, стоп-сигналу або аварійної сигналізації
усі ці ланки зазвичай під постійним живленням
але краще додати окремий запобіжник перед реєстратором, на 2А
Lambert
Сообщение viv81ster » Ср ноя 24, 2021 16:11
Нашел питание возле бардачка, оно постоянное
Только не понятно какую клему туда можно пихнуть.
Forester SJ 2016 года 2.5 атомосферник
viv81ster
Сообщение vadim_k » Чт ноя 25, 2021 12:01
viv81ster писал(а):Только не понятно какую клему туда можно пихнуть.
Я бы саму клему не трогал(попробуй найди такую), а делал бы аккуратный отвод от самого провода. Аккуратно зачистить изоляцию и припаяться. Как вариант можно использовать мной называемый "вампир" вот такой https://exist.ua/bosch-brand/soedinitel ... YFEALw_wcB.
Но я стараюсь их пользовать очень редко, не внушают они мне доверия.
Самое классное так это пользовать отвод с блока предохранителей типа такого https://www.afec.com.ua/fh11-adapter-pe ... hranitelya
Как по мне отличный вариант, никакого вмешательства в штатную проводку и сразу же гнездо под предохранитель.
vadim_k
