Штатный ксенон на Forester 2007
Сообщение Viktor_Zh » Вт фев 13, 2007 15:28
Какой штатный ксенон устанавливается на Forester?
Какой производитель, и как устроена эта система?
Все в герметичной блок-фаре, или блок розжига отдельно?
Какая световая температура? Снабжается ли заводским автокорректором фар? Кто с таким ездит, как отзывы?
В российском У-Сервисе ксенон идет на атмо 2.0 - комплектация 76,77,78, И на турбо. У нас в ММ - пока только на турбо.
http://subarumoscow.ru/models/forester/ ... odel_id=64
Viktor_Zh
Сообщение Vazza » Вт фев 13, 2007 15:49
штатный у риперовича стоит, это навскидку, у кого точно, думаю отпишется и раскажет, но не думаю что ша ксенон поставить такая проблема. Но штатный конечно лучше :wink:
Vazza
Сообщение Viktor_Zh » Вт фев 13, 2007 15:51
Vazza писал(а): Но штатный конечно лучше :wink:
Вот-вот. Он с автокорректором, по европейским стандартам сделан, не слепит. :lol:
Viktor_Zh
Сообщение Vazza » Вт фев 13, 2007 15:53
тут даже спорить не буду. мало того под ксенон оптика оказывается другая, другой угол в отражателе.. я сам только недавно узнал :shock:
Vazza
Сообщение Viktor_Zh » Вт фев 13, 2007 15:59
Ага, там все другое. У нас сейчас столько ездят с пальным ксеноном, что ночью слепят непадецки! :x :!:
Viktor_Zh
Сообщение John Ripper » Вт фев 13, 2007 16:28
из достоинств хорошо светит даже в дождь. Из недостатков, нету ручного корректора. Чесно говоря как на меня сильно он близко под ноги светит. я б еще метров 30 добавил чуть подняв. а то валишь по трассе 100-120 приходится переключится на ближний и автоматом скорость скидываешь. больно он под ноги светит. НИкто не вкурсе как его поднять можна?
John Ripper
Сообщение Viktor_Zh » Вт фев 13, 2007 16:30
John Ripper писал(а):из достоинств хорошо светит даже в дождь. Из недостатков, нету ручного корректора. Чесно говоря как на меня сильно он близко под ноги светит. я б еще метров 30 добавил чуть подняв. а то валишь по трассе 100-120 приходится переключится на ближний и автоматом скорость скидываешь. больно он под ноги светит. НИкто не вкурсе как его поднять можна?
А регулировка на стенде не помагает?
Viktor_Zh
Сообщение John Ripper » Вт фев 13, 2007 17:11
А фуй его знает. На ТО был - забыл настроить. Отдельно нема часу туда ехать. А настраивается? Скажите какой винтег крутит и где
John Ripper
Сообщение Viktor_Zh » Вт фев 13, 2007 17:18
Ох, я бы сам этого не делал, тем более со штатными ксеноновыми фарами. Это должны делать спецы на стенде.
А поднять световое пятно точно можно. :wink:
Кстати, такой вопрос - световое пятно на штатном ксеноне обрезанное, как на всех европейских фарах, или цельное как на американцах?
Viktor_Zh
Сообщение Yaroslav WRX » Вт фев 13, 2007 17:24
от настраиваеццо точно!
Какойто винтик возле блока фары. Какой точно не скажу т.к. не помню, на очередном ТО попросил подкрутить - подкрутили. стало немного выше. Больше крутить не советовали, со словами что может поднятся слишком высоко, слепить будет.
Светить стало несколько дальше. Это все на ВРХ 06
Yaroslav WRX
Сообщение John Ripper » Вт фев 13, 2007 18:00
Пасиба. Значит винтик таки есть. поищщу.
John Ripper
Сообщение Yaroslav WRX » Ср фев 14, 2007 15:27
не за что 8)
Винтик сука скрытный 8)
Винтик надо искать так!
Ночью, когда винтик спит, вынимаешь блок фары, и ложишь его рядом с машиной!
Утром, когда винтик просыпаецца, он офигевает.
Потому что ему нефиг регулировать!! :oops:
Он вылазит наружу, чтобы найти фару..
Как только он вылазит - бьем его монтировкой по голове!!!
Все... винтик ваш!
:wink:
Yaroslav WRX
Сообщение aas » Чт фев 15, 2007 09:26
John Ripper писал(а):Пасиба. Значит винтик таки есть. поищщу.
В Форестере я ещё не смотрел, но думаю не должно быть принципиальных отличий от Легаси. В последней два винтика: один для регулировки светового пучка в горизонтальной, другой - в вертикальной плоскости.
После того, как на фирменном стенде один "спец" крутил мне не те винты я понял, что самому отрегулировать (на горизонтальной плоскости против вертикальной стенки) проще и надёжней будет.
aas
Сообщение John Ripper » Чт фев 15, 2007 09:29
Yaroslav WRX писал(а):не за что 8)
Все... винтик ваш!
:wink:
:)) Хорошой укром ;)
John Ripper
Сообщение Viktor_Zh » Чт фев 15, 2007 09:29
Ну так кто ему доктор? Найдите другого спеца, а лучше специализированный центр. :lol:
Viktor_Zh
