ПЕРЕДОМ нэ писчат... Износ??? пробег 27тыс
itech_no писал(а):Колодки оригинальные?
Они скрипят всегда или только после поездок?
У меня тоже скрипели (но только при движении на маленькой скорости) и при этом еще и грелись сильнее передних. Оказалось что из-за того что на неоригинальных крепеж нужно было подточить немного и обязательно смазать высокотемпературной смазкой (она идет со всеми оригинальными колодками), чтобы они свободно двигались, а так как этого не сделали они поначалу ходили нормально, а после зимы (от действия корозии) начали поскрипывать. После небольшой подточки и смазки стало все ок!
itech_no писал(а):Andrey
хм, скорее всего нужно уже менять задние колодки, там на них стоит "типа датчик износа" может он уже пищит? но он должен и вперед пищать..... хотя всякое бывает!
а сколько колодки задние прошли? обычно они ходят примерно 3 замены передних
