проблема по ''вторичной подаче воздуха''
Сообщение RullYa » Вс июл 17, 2016 17:32
была проблема с тем что клапана зависли в открытом положении. Осенью сделали обманку систему заглушили и до теперь всё было ок. Ничего не напрягало и чек не сиял.Но с наступлением жары при езде днем начал загоратся чек Р1410(тот же воздух)
Утром чаще всего чек гаснет и появляется примерно к обеду-в то время когда температура воздуха поднимается за 20-25 по цельсию. что может влиять на роботу обманки при высокой температуре? Можт кто сталкивался?
IN Symmetrical AWD WE TRUST
RullYa
Re: проблема по ''вторичной подаче воздуха''
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 17, 2016 19:34
Сопротивление радиодеалей меняетца вместе с температурой .
Сообщение Dan » Пн июл 18, 2016 13:47
Была очень похожая проблема. мозг выносила лямбда. конкретно в моем случае умер подогрев лямбды
Dan
Сообщение RullYa » Сб июл 23, 2016 19:24
Анатолий Валерьевич писал(а):Сопротивление радиодеалей меняетца вместе с температурой .
говорил с парнем который ваял обману-говорит чтто он не использовал деталей которые могли бы менять параметры при нагреве(((
RullYa
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июл 23, 2016 19:33
Почти все радиодетали меняют свои параметры при нагреве , может быть ( но не факт ) что настройка обманки была произведена на грани допуска .
Теститца сканером , смотрим параметры утром и по жаре , обманка эти самые параметры генерирует заместо датчиков . :wink:
Сообщение JDM EVO » Вс июл 24, 2016 15:06
прошить при возможности и больше никогда не заниматься возней с обманками.
JDM EVO
