"Power"
"Power"
Сообщение Petrovich » Пт июн 13, 2008 15:22
Можно ли постоянно ездить в режиме "Power"? Вопрос касается не расхода, а ресурса коробки.
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Re: "Power"
Сообщение Jack » Пт июн 13, 2008 16:05
Petrovich писал(а):Можно ли постоянно ездить в режиме "Power"? Вопрос касается не расхода, а ресурса коробки.
Сорри, что влажу :oops: , но в продолжение вопроса: а что происходит физически (электрически) с коробкой при нажатии кнопки "Power" ?
Subaru Forester 08 2.0 AT
Jack
Сообщение Supercharger » Пт июн 13, 2008 16:18
ездить можно.
просто переключения позже происходят.
Supercharger
Re: "Power"
Сообщение Миша » Пт июн 13, 2008 16:24
"ПОВЕР" зачем включают? - шоб тулить. А когда валишь то ето бьет по ресурсу не только коробки...
чуть дольше держит передачу и позже переходит на высшую...
А вообще лучще ручками ее, ручками.
STI GR white
Миша
Сообщение Petrovich » Пт июн 13, 2008 16:28
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Сообщение Миша » Пт июн 13, 2008 16:44
http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... =504#p8046 :
dim08 Сегодня, 16:39
Меняется только режим переключения АКПП. Кнопка существует для затягивания передачи при неполном нажатии на педаль газа (для преодоления горок и т.п.). Естественно при нажатии этой кнопки гораздо позже включается LockUp на 4й передаче. При кикдауне, (т.е. педаль до упора) не имеет никакого значения. ИМХО режим служит для относительного увеличения крутящего момента либо для более долгого удержания его в диапазоне близком к масксимальному.
Вумный аж страшно! - теже яйца тока сбоку
STI GR white
Миша
Сообщение Petrovich » Пт июн 13, 2008 16:48
Информации много не бывает %)
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Сообщение 3Lou » Вс фев 07, 2010 19:17
Скажите, а если эта надпись POWER постоянно моргает на панели...что это может быть ? и не включается и не выключается, просто моргает
3Lou
Сообщение EdJ » Ср фев 10, 2010 23:50
3Lou
сигнализирует о неполадке с коробкой.
EdJ
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт фев 11, 2010 22:19
3Lou писал(а):Скажите, а если эта надпись POWER постоянно моргает на панели...что это может быть ? и не включается и не выключается, просто моргает
Это значит что мозгам коробки чтото не нравитца , вобщем диагностика рулит и только потом можно делать выводы .
Сообщение valentinka » Ср мар 03, 2010 23:17
а код ошибки выбивает?
valentinka
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср мар 03, 2010 23:33
Мозг двигателя сигнализирует об ошибках лампочкой чекенжин , тоже самое делает мозг управления коробкой но уже другой лампочкой павер либо спорт . Правильная диагностика позволяет прочитать номер ошибки , что очень сильно облегчает поиск неисправности ( 99,9 случаев из 100) .
Сообщение Petrovich » Сб мар 06, 2010 09:02
Нонсенс, бля, витрата палива з "Павєром" меньша ніж без нього... :shock:, сам офігєв... :crazy:
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб мар 06, 2010 09:27
Шото тут не то %) , всегда с пауром на 1-2 литра больше :oops: .
Сообщение Petrovich » Сб мар 06, 2010 09:48
Прикинь... :roll: така ж хфігня з бустом чи без буста на турбах, парадокс... :crazy: І шото здається мені, шо павер не тільки міняє алгоритм роботи коробки, а ще якось міняє роботу паливної системи двигуна... :wink:
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
