Кто-нибудь ставил на новый Форестер 2009 защиту двигателя, коробки, заднего дифференциала?
Штатная защита моторного отсека придусмотрена? Прикрывает ли что-нибудь моторный отсек снизу на новом Форестере 2009?
Akim писал(а):Когда будеш ставить, смажь графиткой хорошо все болты, т.к. они вкручиваются в бонки, а их провернуть очень легко.
ANDREI писал(а):Как и обещал облазил на яме Форик на предмет
установки защиты.
Я на нем в говна лазить не собираюсь и эксплуатирую
как лекговой универсал с повышенным клиренсом, поэтому
и рассматриваю вопрос с этих позиций![]()
Задний дифференциал - установлен высоко, ниже корпуса
находятся крепления рычагов и штаны глушителя. Смысла
в установке защиты не вижу![]()
Передняя часть - стоит пластиковая защита моторного
отсека, но она сложной формы и функции защиты от
грязи выполняет. Я видел металлическую защиту - она
сильно крадет клиренс, больше чем в предыдущей модели
и совсем не защищает от грязи. Если и ставить защиту,
то какую-то другую, заказать чтобы выклеили по болванке
из стекловолокна. Передний дифференциал стоит высоко.
Возможно нужно защитить картер АКП, но он не литой,
а стальной и тоже стоит достаточно высоко, еще и с учетом
клиренса 21.5 см.
Поэтому пока решил снять пластиковый кожух двигателя
и попробовать заказть аналогичный из стекловолокна.
Кому необходимо, могу выслать фотографии нижней части
Форика, сами помиркуете![]()
