Не заводится форик
Не заводится форик
Сообщение LIS » Чт окт 29, 2015 17:15
Фор 2004 г. турбо.Стартер крутит, бензонасос работает, сигналку уже сняли нафиг, думали что она блокирует подачу топлива. Если снять клему с акума, потом через минут десять одеть может иногда заводится потом заглушил и опять голяк. Короче дело в электрике, но понять где проблема не можем, может кто-то может подсказать что это и к кому в Одессе можно обратиться с этой проблемой? Буду очень благодарен.
LIS
Re: Не заводится форик
Сообщение zhekab4 » Чт окт 29, 2015 18:45
лезьте в сторону искры - дпкв ,дпрв
Сообщение LIS » Чт окт 29, 2015 20:16
С искрой все нормально, только сделали двигатель, поменяли все датчики думали маслом залило, свечи новые двигатель в норме. Что-то отсекает питание к бензонасосу то есть питание то нет.
LIS
Сообщение zhekab4 » Чт окт 29, 2015 20:39
т.е. вы после ремонта его не можете буркнуть?или работал и потом началось?
Сообщение LIS » Чт окт 29, 2015 21:26
Я поехал в командировку намотал 1400 км за 4 дня, когда вернулся началась такая херня. т.к. масло текло во многих местах а бензонасос проверили и он работал, мы с стошниками пришли к выводу что это залило какой-то датчик маслом и так как все равно двигло надо было делать решили что решим вопросы по двиглу и все будет норм. Двигатель сделали а проблема осталась. Была там старая сигналка на которую нет пульта, думали она блокирует подачу топлива, убрали ее нахер и все равно грустно все. Я реально в шоке вбухал кучу бабала в двигло а она не едет( . Может знает кто в Одессе человека, который может разобраться?
LIS
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт окт 29, 2015 21:32
Проверьте приход питалова на клемы насоса , если питалово есть а насос молчит - замените насос ( возможно щётки подвисают ) .
Если питалово то приходит то нет - ишим реле от сигнашки которое рвёт питалово ( возможно просто плохой контакт ) .
Сообщение LIS » Чт окт 29, 2015 21:43
насос новый. Да питание то приходит то нет но сигналку убрали остался только родной центральный замок с ключа где дальше искать???
LIS
Сообщение MAMONT_GT » Чт окт 29, 2015 21:46
Не знаю может ли быть такое на Субару, на VAGах - симпотомы похожи на неработающий датчик коленвала
MAMONT_GT
Сообщение LIS » Чт окт 29, 2015 21:52
Если это так, то я самый невезучий владелец субару) т.к. еще никто из мох знакомых не слышал что бы он накрылся на субару (
LIS
Сообщение Oleg B » Чт окт 29, 2015 22:20
Коля в Одессе известный моторист, может он подскажет?
Может беспроводное реле сигналки?
Мій Форік
Oleg B
Сообщение LIS » Чт окт 29, 2015 22:39
Ну короче дело не в моторе 100% ) это по электрике что-то... Электрик что сигналку удалял сказал что ничего больше мешать не может от нее ничего не осталось что могло бы блокировать. Видно в понедельник продолжу свой КВЭСТ. КАК всегда потом окажется какая то фигня типа плохого контакта. Просто уже столько людей думу думали что это и так и не доперли пока (
LIS
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт окт 29, 2015 22:41
При включении зажигания должно секунд 5-10 быть питалово на насосе , потом пойдёт спать и будет ждать прокрутки коленвала .
Сообщение Oleg B » Пт окт 30, 2015 03:14
Удивительно, что Макар не отписался с теме - не случилось ли чего?
Мій Форік
Oleg B
Сообщение gengzu » Пт окт 30, 2015 08:15
LIS писал(а):Если это так, то я самый невезучий владелец субару) т.к. еще никто из мох знакомых не слышал что бы он накрылся на субару (
я менял датчик положения коленвала. так что +1.
правда форь заводился, но через пару минут поездки мог заглохнуть. и иногда плохо заводился на горячую.
после замены стало всё ок.
gengzu
Сообщение Dr.House » Пт окт 30, 2015 08:39
Oleg B писал(а):Удивительно, что Макар не отписался с теме - не случилось ли чего?
Пацан почти всегда пишет по делу.Советует.Это лучше чем просто умничать.Может со своим уставом в свой калашный ряд? 8)
