Не хочет ехать...
Не хочет ехать...
Сообщение TurboApple » Сб июл 25, 2015 14:20
Всем привет, вот сегодня у меня произошла такая беда, у меня Forester 2.0 Turbo 2004 года...
Ехал примерно 80-90 км, вижу сзади дым, сразу остановился, подошел к заднему колесу, оно было мокрое, сначала подумал что потекло масло, но нет, открыл капот, решил же посмотреть уровень масла, постоял минут 30-40, проверил, масло есть, оказало что снизу радиатора, отлетел патрубок, но не от радиатора, а от чего-то с нижней правой стороны мотора (фото). Я так понимаю что вытек весь антифриз и она перегрелась... Ну я одел тот патрубок обратно, зажал хомутом...
Но вот простоял я примерно час, и пытался проехаться...
Завожу, завелась с пол оборота, все отлично работает, тихонько как и должно...
Но только включаю или D или R передачи, даю газу, а она не едет, обороты набирает, может прокатиться пол метра и становится...
Может кто-то сталкивался или знает в чем может быть проблема? :unknown:
TurboApple
Re: Не хочет ехать...
Сообщение TurboApple » Сб июл 25, 2015 14:21
И еще такой вопрос, сколько нужно литров антифриза лить на всю систему?
TurboApple
Сообщение Dr.House » Сб июл 25, 2015 21:47
Машина на автомате.Вытек не антифриз а жидкость из контура акпп.Так как жижи нет или мало-ехать она и не будет-крутящий момент передавать не чем.
Со стороны водителя в недрах щуп-он как раз и заведует показаниями уровня жидкости в акпп.Думаю он сухой.Взять декстрона 3 на заправке литров 3 хотябы залить по литрушке и посмотреть уровень.
Хотя....заливать атф в дороге-тот еще гемморой. :facepalm:
Сообщение TurboApple » Сб июл 25, 2015 22:09
Хмм, вот мне на одном форуме сказали почти то же, ну что скорее всего вытекло масло с АКПП, завтра буду смотреть, спасибо. Завтра отпишу, что и как
TurboApple
Сообщение TurboApple » Вс июл 26, 2015 13:40
В общем посмотрел, жидность в акпп вроде бы есть, два раза чистил щуп, всовывал - высовывал, и на уровне показывает норму...
Вообще не знаю что еще может быть, завелась отлично, холостые отличные, двигатель тихо работает, включаю передачу, даю газ - обороты растут, а машина на месте стоит, чуть дернулась и стала на место...
Мог ли сдохнуть движок ?(
TurboApple
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 26, 2015 13:42
0953993532
Сообщение TurboApple » Пн июл 27, 2015 19:09
Проблему решил, патрубок оказался от АКПП, залили 4 литра масла, поехала как молодая, всем спасибо за помощь!)
TurboApple
