Как одеть ручку АКПП?
Сообщение ImpezzA_24 » Чт июл 23, 2015 11:05
Всем привет!
Разбирал пластик в салоне и снял ручку АКПП. Теперь не могу ее одеть на место. Ручка одевается на шток, внутри которого торчит штырь, этот штырь должен залезть в маленькое отверстие в ручке. Но штырь стоит не по центру штока, а возле стенки, и когда ручку одеваю на шток — нет свободного хода, чтобы штырем попасть в отверстие в ручке… Как его правильно одевать?
Благодарю :)
https://h-a.d-cd.net/a59bd72s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/659bd72s-960.jpg
SG9 2.5XT AT
E34 4.4 6MT Full Rebuild
ImpezzA_24
Re: Как одеть ручку АКПП?
Сообщение vityok » Чт июл 23, 2015 11:54
На АКП не одевал, но судя по фото, надо сделать так, чтобы штырь стоял по средине. То есть, или запихнуть что-то между стенкой трубки штока и штырем, или подогнуть штырь так, чтобы его конец попал в отверстие на ручке.
vityok
Сообщение ImpezzA_24 » Чт июл 23, 2015 12:07
Спасибо, попробую Литолом промазать и зафиксировать шток посередине...
SG9 2.5XT AT
ImpezzA_24
Сообщение Dr.House » Пт июл 24, 2015 10:38
ImpezzA_24
Блин..это ж делается за 4 секунды... :facepalm:
Сзади внизу фиксирующий ручку саморез,судя по всему он выкручен.
Приставляй саму ручку сверху штыря,и прокручивайбез напряга, как бы создавая прокрутом центр.Центральный шток блокировки вскочит внутрь на ура...Вскочил,провернул тело ручки до совпадения отверстия в ручке и резьбы в толстостенной части переключателя...Закрутил саморез и все.
Сообщение B.i.G. AL » Пт июл 24, 2015 10:43
А я то думал будет Плафон - возвращение)))
B.i.G. AL
