проблема с люком
проблема с люком
Сообщение Tolan ua » Вт июл 07, 2015 20:55
нашел тему где эта делема обсуждалась но так и ничего не понял. не понял пока сам и не столкнулся.ну вообщем так субару форь 03г 2.0 хт. при нажатии на кнопку люк сьезжает вниз тоесть опускаеться чтоб отьезжать назад и останавливаеться. при повторном нажатии на кнопку идет нагрузка слышно и затихает. поднимаю люк обратно снимаю стекло (откручиваю 8 гаек) и нажимаю на кнопку и задние направляющие работают как надо - тоесть отьезжают назад так как надо(передние стоят на месте так как они крепяться за стекло и никакой роли к этой проблеме не имеют(они работают вручную). перед этим естественно обивку потолка снял.потом снял весь механизм люка - никаких неисправностей не нашел (помыл направляющие и смазал -пробовал вручную все легко и без препяствий двигаеться это без стекла) собрал обратно (приятное сделал - поклеил вибру и шумоизоляцию) и опять без стекла работает.прикручиваю стекло и снова только опускаеться и останавливаеться. где подвох или искать целый механизм?
Tolan ua
Re: проблема с люком
Сообщение JDM EVO » Пт июл 17, 2015 14:22
сначала - скачай мануал, почитай про люк.
возьми шестигранник (он рядом с балонником ищё) и попробуй покрути им туда-сюда врукопашную.
если нет проблем - щетки на моторе погибли, приведи в порядок мотор.
если проблемы - ищи их в районе тросиков, возможно, нужно смазывать, покупать новые или те же проставки что и мне покупать.
JDM EVO
