Стук в задней подвеске
Сообщение demos_zp » Пт апр 25, 2008 13:18
Вобщем через день после ТО-0 появился стук в районе заднего левого колеса. Поехал на сто - сказали "просела стойка, поломался клапан и надо его менять". Самое обидное что этого клапана на сто нет, надо заказывать из Днепропетровска - а это аж после 9 мая приедет, но сказали ездить пока так.
Хто нибудь может объяснить как это просела стойка? или я что-то в конструкции автомобиля не понимаю или это все таки амортизатор?
demos_zp
Сообщение Akim » Пт апр 25, 2008 13:21
Не забивай голову лишней инфой-это амортизатор.
Только он в форе играет роль стойки.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение demos_zp » Пт апр 25, 2008 13:29
так если это амортизатор, то его ж можно только заменить целиком? или можно действительно только поменять какой-то клапан?
demos_zp
Сообщение Akim » Пт апр 25, 2008 13:39
Я не знаю что конкретно в вашем случае, но думаю речь идет о клапане именно в стойке. Ее меняют целиком.
AkimRaceTech
Akim
