Климат-контроль
Климат-контроль
Сообщение demos_zp » Пн апр 14, 2008 08:22
Помогите совладать с этим чудо-устройством. Я конечно читал про то что он живет своей жизнью, но не до такой же степени :(
Либо я что-то не дочитал в инструкции, либо ...
Еду с открытым окном, хочу его полностью выключить - регулятор скорости потока в положении OFF, но он при этом все равно дует воздухом, судя по температуре без нагрева/охлаждения.
Подскажите - надо как-то специально отключать его, или так и должно быть и надо привыкнуть к этому.
demos_zp
Re: Климат-контроль
Сообщение Noble » Пн апр 14, 2008 08:33
demos_zp писал(а):Помогите совладать с этим чудо-устройством. Я конечно читал про то что он живет своей жизнью, но не до такой же степени :(
Неполностью закрываются заслонки, когда обдув выключается. Открытое окно создает разрежение в салоне, вот и дует со всех щелей :) Можно попоробовать включить в ручном режиме обдув (не в автоматическом), когда он заработает - выключть его в положение OFF. Иногда помагает :) А лучше окно закрыть....
BR
Forester 2.0X AT (WM 2008)
Noble
Re: Климат-контроль
Сообщение Even » Пн апр 14, 2008 08:39
demos_zp писал(а):...регулятор скорости потока в положении OFF...
Этого не достаточно, нажми еще клавишу "обдув по салону", тогда заслонки полностью закроются...
Последний раз редактировалось Even Пн апр 14, 2008 08:45, всего редактировалось 1 раз.
For, 2.0, 2008, черный
Even
Сообщение Akim » Пн апр 14, 2008 08:44
По барабану, открыты окна или закрыты! Способ самый простой-выключить забор воздуха с улицы на внутреннюю циркуляцию.
Чудо-девайс! Я уже и вентилятор на продув датчика климата поставил-до ...
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение demos_zp » Пн апр 14, 2008 09:17
спасибо за ответы - попробую рециркуляцию воздуха еще включить
demos_zp
Сообщение Victor » Пн апр 14, 2008 11:58
Вот я тоже мыслю насчет вентилятора на продув датчика...не подскажите, гдето была ветка с отчетом как это делать. 8)
Эээ....как там его..этот..ну синий ))))
Victor
Сообщение Akim » Пн апр 14, 2008 13:20
Где ветка не знаю, но я сделал просто: кулер от комп техники на термоусадке прилипил на шланг продува датчика.
AkimRaceTech
Akim
Сообщение Victor » Пн апр 14, 2008 13:30
А куда кулер подключил ??
Victor
Сообщение Akim » Пн апр 14, 2008 14:45
К зажиганию.
AkimRaceTech
Akim
