Омыватели фар
Омыватели фар
Сообщение Slaffka » Пт мар 21, 2008 12:53
Форик 2,5 Турбо АКПП фулл, купил 2 месяца назад. Омыватели фар просто задолбали!!!! После промывки фар не опускались до посадочного места сначала на 0,8-1 см а теперь (после месяца постоянной эксплуатации) и вовсе не опускаются - приходится помогать руками. Когда забирал машинку с 0 ТО - господа сервисники с радостными заточками сообщили "Пользуйтесь, мол, мы все исправили!!!" :evil:
Товарисчи субароводы, если укого такое и было, поделитесь, как решили? :cry:
Тока давайте без приколов, типа: "А тряпочкой слабо? :lol:
Было бы глупо, если бы было иначе!
Форик 2.5 Турбо АКПП фулл
Slaffka
Сообщение EdJ » Пт мар 21, 2008 12:56
на морозе не опускались, сейчас всё впорядке. Но опускать руками мне кажется было не очень правильно...
EdJ
Сообщение Akim » Пт мар 21, 2008 12:59
Шо льеш в бачек омывателя?
Akim
Сообщение Slaffka » Пт мар 21, 2008 13:07
Akim писал(а):Шо льеш в бачек омывателя?
Когда мороз был - омывающую жидкость. А сейчас дистиллированую воду.
ADJ
Что в мороз, что без мороза - результат одинаковый
Slaffka
Сообщение EdJ » Пт мар 21, 2008 13:49
а хто это ADJ? :D
EdJ
Сообщение Slaffka » Пт мар 21, 2008 13:57
EdJ писал(а):а хто это ADJ? :D
:oops: Сори, не ту букву напостил
Можешь что-то дельное по поводу омывателя сказать?
Slaffka
Сообщение EdJ » Пт мар 21, 2008 14:01
ничего не могу сказать. Хочу у себя отключить его вообще, потому что толку от него (для меня) нет.
EdJ
Сообщение Aртем » Пт мар 21, 2008 14:04
толку от него реально никакого,только омывайку тратит вагонными нормами!!! :evil:
странно,у меня даже на -15 закрывались,правда я в бачек 5л концентрата залил на -67 :D :D (времени разбавлять не было),мож поэтому?!
Aртем
Сообщение Пе4иво » Пт мар 21, 2008 14:05
сервисный случай, грантийный...я зимой залил омывайку не той температуры...дык они вообще не закрывались, потом потеплело...и забыл про эту проблему....должны по гарантии исправить!
Атмо Форь фул,07 АА0184ТС
Пе4иво
Сообщение Slaffka » Пт мар 21, 2008 14:15
Пе4иво писал(а):....должны по гарантии исправить!
Уже исправляли. Работники ножа и топора на ММ. ..."А воз и ныне там" :evil:
Slaffka
Сообщение Akim » Пт мар 21, 2008 14:51
EdJ писал(а):ничего не могу сказать. Хочу у себя отключить его вообще, потому что толку от него (для меня) нет.
+1
Akim
Сообщение Presario » Сб мар 22, 2008 00:26
машине 1,8 года, закрывается нормально вроде
Forester '06 AT
Presario
Сообщение dm » Сб мар 22, 2008 22:10
знакомая проблемка 8)
После замены бампера заедал один -криво поставили. Потом зимой прихватывало постоянно. Обидно было до слез - все в норме , а тут такая мелкая фигня. Смазал направляющие силиконовой смазкой зимой 100% не помогло, а по весне все стало -Окей!
Отключать не хочу , хотя и моют не ахти, но все равно лучше чем через каждые 100 км бегать протирать фары.
dm
Сообщение Poluha » Вс мар 23, 2008 18:17
мужики, та это грязь набивается! я приезжаю я неопущеной форсункой на мойку, мне туда дунут и все работает! раз в пару месяцев так делаю
Poluha
Сообщение mirddin » Ср мар 26, 2008 11:39
Аналогично, после покупки сразу плохо закрывался левый омыватель, потом после ТО-10000 где-то с месяц опускалось нормально, сейчас опять то же самое, причем с одной и той же стороны. Не может грязь так выборочно забиваться... :o на мойке пробовал промывать, нифига не меняется :(
Черная обезьяна любит говорить «Нет». Белая обезьяна любит слышать «Да».
mirddin
