Решение вопроса с кнопками на руле после замены мафона
Сообщение Andrey76 » Чт мар 13, 2008 11:46
Случайно нарыл вот такой девайс. Насколько я знаю после замены штатной головы кнопки на руле не работают. Этот девайс решает проблему что ли?! Или как?
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5817
зы:мне оно не надо, но многие задаются этим вопросом, будет здорово если это именно то что надо...Что скажите?
Andrey76
Сообщение k0nst » Чт мар 13, 2008 12:07
Про тот девайс не скажу, но:
На Гамма-Украина делают интерфейсы к любым магнитолам.
Я там устанавливал кларион в свой форик.
Кнопки на руле пашут.
Сам транскодер обошелся примерно в 180$.
ЗЫ: Не реклама :)
Outback 2010 2,5
Intruder VZ800
k0nst
Сообщение Andrey76 » Чт мар 13, 2008 12:23
спасибо
Эдж, давай может организуем прикрепленный мануальчик(FAQ) по самым часто задоваемым вопросам, куда включим и этот например...
Andrey76
Сообщение EdJ » Чт мар 13, 2008 18:31
та я давно хочу... но руки не доходят.
по теме - у меня переходник альпайновский, но опять же не доходят руки его поставить:(
EdJ
Сообщение Lector » Чт апр 24, 2008 20:04
EdJ писал(а):та я давно хочу... но руки не доходят.
На автозвуке говорят что этот переходник не подходит, хочу альпайн 9884, и вроде спецы сказали варианов нет.
Lector
Сообщение Sashikjan » Чт апр 24, 2008 21:03
Я ставил Алпайн 9883 - прекрасно работает с родными кнопками, так как может обучаться под любые кнопки, думаю 9884 тоже будет работать, модель то вроде как постарше (в смысле посерьезнее)
Sashikjan
Сообщение Aртем » Пт апр 25, 2008 09:31
а никто на Субару не обращался?в Днепре меркурий делает без всяких переходников!
я купил мафон (Пионер) + универсальный маленький пионеровский пультик (130 грн.) + установка (141 грн. магнитола и 250грн. кнопки на руле).
неужели у вас это на станции не делают? :shock:
Aртем
Сообщение k0nst » Пт апр 25, 2008 10:09
Aртем писал(а):а никто на Субару не обращался?
Отчего же не обращался? Очень даже обращался :)
Мне на доп.оборудовании на Усенко сказали - "ищи любую.... только Кенвуд или Альпайн - к другим не умеем подключать управление на руле".
Outback 2010 2,5
Intruder VZ800
k0nst
Сообщение Aртем » Пт апр 25, 2008 10:16
k0nst
а какая разница какой мафон? :shock:
дебилы блин :crazy:
Aртем
Сообщение k0nst » Пт апр 25, 2008 10:19
Aртем писал(а):k0nst
В мэпинге кодов сигналов управления пульта и головы.
Аналогичная ситуация с пультами ДУ теликов - не каждый подходит к каждому.
Outback 2010 2,5
Intruder VZ800
k0nst
Сообщение Aртем » Пт апр 25, 2008 10:29
k0nst
это я понимаю,но куда бы я не обращался в Днепре (из известных контор) мне говорили - покупай-приежай-все сделаем,правда дорого :D !неужели сами субаровцы этого не могут?
Aртем
Сообщение k0nst » Пт апр 25, 2008 10:54
Aртем писал(а):неужели сами субаровцы этого не могут?
ХЗ, может они просто не могут действовать без инструкции ;)
Для моего клариона транскодер изготавливали ручками. Наверное, в организационную и денежную политику официалов кулибины не вписываются :)
Outback 2010 2,5
Intruder VZ800
k0nst
Сообщение Akim » Пт апр 25, 2008 10:57
У них поток машин и работает правило лучче меньше да чащще.
Не хотят бокс занимать. Работы там не много, но она кропотливая.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Lector » Пт апр 25, 2008 11:49
Aртем писал(а):а никто на Субару не обращался?в Днепре меркурий делает без всяких переходников!
Как раз к ним и обратился, а они и не могут, послали на автозвук, они тоже не могут. На сайте читаю, написано делают, звоню не могут. :x
Lector
Сообщение Aртем » Пт апр 25, 2008 12:52
Akim
Lector
да уж...сервис Субуру это что-то!!! :evil:
до этого была Мицуба - думал что там плохой сервис,когда на Субу пересел - понял как я был не прав... :twisted: :twisted: :twisted:
из самого "прикольного" у меня после ТО весь двиг в масле!дым с воздухозаборника!(проехал 2500-3000км,точно не помню)!как оказалось:забыли щуп масляный вставить редуктора :shock:
проверил уровень - чуть выше минимума,повезло... :o :o :o
Aртем
