Чему равен угол опережения зажигания на холостом ходу?
Сообщение Zeratul » Ср янв 22, 2014 17:40
Всем привет.
Народ помогите, форика взял весной (2006 год, атмосфер 2 литра)
Всё было без проблем.. Но тут начались морозы (я сам из Сибири), зима тёплая всего то -20 да и то неделю. А форик вдруг стал дурить, загорелся чекэнджайн (сканер показал ошибка P0011) и замигала надпись cruise (круиз контролем не пользовался). И в салоне стал ощущать вибрацию от работающего двигателя.
Начал читать в инете по причинам, уткнулся в следующее. Угол опережения зажигания на холостом ходу, говорят должен равняться примерно 0. У меня же сканер показывает от 15 до 18. Может это быть причиной. И если да то как исправить? Из за чего это могло произойти? ( 1,5 месяца назад поменял ремень ГРМ, может это важно)
Zeratul
Re: Чему равен угол опережения зажигания на холостом ходу?
Сообщение Zeratul » Пт янв 24, 2014 14:49
Подскажите хотя бы куда обратится.
Zeratul
Сообщение GUMOR » Пт янв 24, 2014 15:00
Поменяйте клапана AVCS местами, если после этого появится ошибка P0021- меняйте клапан(тот, что был справа), а лучше оба. Если не поможет-напишу, что дальше делать. :wink:
Premier Motorsport
Комплексный тюнинг и обслуживание автомобилей.
GUMOR
Сообщение zhekab4 » Пт янв 24, 2014 15:03
с зажиганием норм все
по 0011 сбросить и забыть если не появится снова
Сообщение Zarevich » Ср фев 26, 2014 10:29
Zeratul
норм угол на холостом 15-16 градусов...
Zarevich
