Стук педали тормоза
Стук педали тормоза
Сообщение Шурик » Чт мар 06, 2008 22:23
Вопрос к владельцам форя от 2007 года. Есть ли у вас стук в раёне педали тормоза при быстром её отпускании. Стук глухой идет из глубины рабочего цилиндра и чувствуется даже на руле - не педаль.
П.С. Может у меня не субару!!!!!!???? :shock:
forester-club.com.ua
Шурик
Сообщение Supercharger » Чт мар 06, 2008 23:45
Возможно диски тормозные гнутые. Или просто АБС срабатывает... :roll:
Supercharger
Сообщение Шурик » Чт мар 06, 2008 23:53
Supercharger писал(а):Возможно диски тормозные гнутые. Или просто АБС срабатывает... :roll:
при отпускании педали тормоза единичный удар диски и АБС здесь ни при чём, может поршень медленнеё возвращается в исходное положение и бьёт по штоку педали
Шурик
Re: Стук педали тормоза
Сообщение Alex_K » Пт мар 07, 2008 12:51
Шурик писал(а):Вопрос к владельцам форя от 2007 года. Есть ли у вас стук в раёне педали тормоза при быстром её отпускании. Стук глухой идет из глубины рабочего цилиндра и чувствуется даже на руле - не педаль.
Поднимал похожую проблему в теме "Тормоза". Ни кто вразумительно не ответил. У меня стук при резком нажатии и при резком отпускании педали ( у меня автомат). Откуда звук не понятно, вроде бы в районе колёс. На ТО- 0 сказали, что всё нормально. Хотя меня напрягает , до 10000 осталось 2000 км., тогда уже буду с мастерами разбирать проблему.
Alex_K
Сообщение ovk » Пт мар 07, 2008 14:26
Щемить по гарантии - ниче не должно стучать...
:evil:
Субару як муха - теж літає...
ovk
Сообщение Шурик » Пт мар 07, 2008 20:30
Alex_K писал(а):Поднимал похожую проблему в теме "Тормоза". Ни кто вразумительно не ответил. У меня стук при резком нажатии и при резком отпускании педали ( у меня автомат). Откуда звук не понятно, вроде бы в районе колёс. На ТО- 0 сказали, что всё нормально. Хотя меня напрягает , до 10000 осталось 2000 км., тогда уже буду с мастерами разбирать проблему.
я тоже поехал к гарантийщикам (был стук при торможении) и они ничего не нашли, но обтянули передок. После обтяжки стук проявлялся 5-7 раз за 3дня. НО теперь появился стук при резком отпускании тормоза, а при одновременном притормаживании и вывороте полностью вправо стучит несколько раз.(проявляются стуки после интенсивной езды по городу) Думаю что после нагрева появляется люфт в тормозном механизме, и подклинивание колодки или суппорта. осталось 4тыс до ТО-10тыс - буду е..ть мозги на СТО.
Шурик
