Бульканье при выключении авто.
Сообщение Presario » Вт мар 04, 2008 16:29
Заметил недавно, что при выключении машины, причем как с включенным климатом так и без, отчетливо слышеться явное протяжное бульканье что-ли, скрежет-рыканье в районе центра торпедо. Подскажите что может быть, как опастно? а то на СТО ехать чуток нет времени. Или это опасно?
Спасибо заранее.
Forester '06 AT
Presario
Сообщение ovk » Вт мар 04, 2008 20:21
может это шум из под капота - может двигатель перегревается, например термостат не работает и кипит все там...
температура в норме?
Субару як муха - теж літає...
ovk
Сообщение Rom » Вт мар 04, 2008 21:23
у меня с наружи авто после как заглушил - потрескивание из под капота слышно, но кажется только в мороз замечал
ДССД 150+
тазик агонь!
Rom
Сообщение ovk » Вт мар 04, 2008 21:55
потрескивание - это стандартно - разогретые части двигателя когда охлаждаются - сужаются по законам физики - потому и трескат...
ovk
Сообщение Rom » Вт мар 04, 2008 22:00
ovk
ну я тоже так думал, но небыл уверен
ДССД 150+
тазик агонь!
Rom
Сообщение jaroslavas » Ср мар 05, 2008 07:05
у меня тоже трескает - это норма
jaroslavas
Сообщение Presario » Ср мар 05, 2008 10:14
ovk писал(а):может это шум из под капота - может двигатель перегревается, например термостат не работает и кипит все там...
нет с температурой все в норме, звук продолжается около 2-х секунд, как я говорил именно когда сидишь за рулем - звук идет в районе приборов и магнитолы, по типу длительного тупого скрипа (рычания). Была идея, что проблем может быть с бензонасосом, но хотолось бы мнение знающих.
А по поводу тресканья под капотом - это другая тема, такое замечал на многих машинах.
Спасибо.
Forester '06 AT
Presario
Re: Бульканье при выключении авто.
Сообщение Alex_K » Ср мар 05, 2008 10:52
Presario писал(а):Заметил недавно, что при выключении машины, причем как с включенным климатом так и без, отчетливо слышеться явное протяжное бульканье что-ли, скрежет-рыканье в районе центра торпедо. Подскажите что может быть, как опастно? а то на СТО ехать чуток нет времени. Или это опасно?
Спасибо заранее.
В систему охлаждения воздух попал. Когда заводишь жидкость начинает циркулировать, вот и булькает. На старом форе такая же шняга была. Страшного ничего нет. На всякий случай смотри за уровнем ОЖ в резервном бачке. А попал сорее всего через основной бачок, ты припомни может ты его открывал когда двигатель был прогретый.
Alex_K
Сообщение Presario » Ср мар 05, 2008 11:24
Спасибо заранее.
Спасибо Alex_K!
Правда я не очень в курсе где резервный бачек, заливаю только через основной - житкость там ок сейчас, только залил. :oops: А не подскажешь, как вытравить этот воздух? Мочи нет слышать этот звук больше. В основном то шум слышен именно при выключении автомобиля. А у тебя, я так понимаю, шум только при включении был слышен?
Forester '06 AT
Presario
Сообщение Dan » Ср мар 05, 2008 11:33
А может все банальнее - CD-ченджер шумит?
Dan
Сообщение Alex_K » Ср мар 05, 2008 12:14
Presario
Звук был слышен тоже только при включении. Воздух мне пришлось вытравливать радикальными мерами :D , зимой радиатор протёк пришлось его заменить, после этого всё стало нормально. Надеюсь это не было связано с этими булькающими звуками.
Попробуй следующее:Вверху, слева (с самого края) на радиаторе есть пробка для стравливания воздуха, открой и продави шланги, которые идут от радиатора. Хотя не уверен поможет ли это.
Alex_K
Сообщение Presario » Ср мар 05, 2008 17:21
Alex_K писал(а):Presario
у меня он слышен и при вЫключении и именно в районе центра торпедо - ну звук кошмарный, вот только с обеда и опять он в машине. Лучше съежжу на ММ от "радикализма" подальше. Но непонятно, почему он именно возникает при вЫключении зажигания, а не в процессе работы авто???
Forester '06 AT
Presario
Сообщение Шурик » Ср мар 05, 2008 23:36
Спасибо заранее.
Было такое на октавии (на всех октавиях) :wink: , не баись и забей это кажись система охлаждения попускается падает давление при остывании, или печка краны и заслонки крутит. А ещё после остановки двигла помпа тосол не гоняет а он от цилиндров конкретно нагревается и начинает типа кипеть в блоке. на молдавских рено-дачах вентилятор включается через 1-2 минуты после остановки двигла.
forester-club.com.ua
Шурик
Сообщение Even » Пт мар 07, 2008 15:26
Спасибо заранее.
У меня был турбофорь 2003 г., 78 тыс. пробега - булькало, сейчас атмо 2008 г., 400 км пробега, прислушался - тож булькает и именно так, как ты описываешь. Не напрягайся, они фсе булькают :D эт нормально :wink: ИМХО
For, 2.0, 2008, черный
Even
Сообщение Presario » Пт мар 07, 2008 16:30
Спасибо заранее.
Да Бог бы с ним, пускай булькает-рычит, но оно конкретно напрягает. что делать. неуж-то нельзя исправить? спрошу что скажут на ММ, потом отпишусь :evil:
Последний раз редактировалось Presario Пт мар 07, 2008 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Forester '06 AT
Presario
