Окажите помощь. Рулевая рейка на Forester 2008 SH S12 TRABL
Сообщение Voha2203 » Ср июл 31, 2013 18:15
Всем доброго здоровичка, прошу прощения, пересмотрел раздел по Форетсреу, но ответа на интересующий вопрос не нашёл. Вот решил создать тему, может кто что подскажет или у кого-то была такая ситуация. Значит так - машинка 2008года 2,5 атмо Форь в кузове SH S12. После покупки авто в 2010году заметил незначительный стучёк спереди справа, после диагностики нашли маленький люфт в рулевой рейке справа на внутренней втулке. Стук, в принцыпе, на наростал ибо по ухабам ездил редко, авто эксплуатируется без кик-даунов, более менее акуратно...но решил поменять, чтобы не запустить ситуацию. По программе Субару Фаст2 посмотрел, что шток рейки справа ходит во втулке, которая сидит в корпусе рейки. В прошлом году решил заменить втулку(она с полипласта или с похожего материала), купил ремкомплект рейки, там втулка эта есть, кроме остальных комплектующих, мне заменили её, всё как-бы хорошо, без подтеканий, без стука - но вот недавно я обратил внимание на тот факт, что (отступление - живу за городом, от асфальта трассы к дому 1км. по дороге с гравием) руль начал очень как-бы легко "крутиться", - то-есть - все камушки, при проезде по гравию "отдают" на руль, раньше руль ходил немного туговато что-ли... Дело в том, что в семье ещё одна суба есть - так вот на ней, на руле нет такой отдачи от проезда по камушкам, он ходит туго плавно. И сейчас на Форе стука нет, вибрации там или чего-то ещё тоже нет, а вот отдача на руль от камней, гравия - идёт .... как это правильно сказать как-бы "выбивая" руль с рук, думал что может рулевая тяга, наконечник - нет всё нормально, поменял втулки стаба переднего - уже была выработка, стало тихо. Мастера говорят рейке приходит плавный КАПЕЦ.....но вот ка -то при "рейке капец" все привыкли, что руль тяжело крутится или с рывками(насосу гаплык) или стук на руль отдаёт или что-то ещё - но вот новый симптом. Незнаю что делать - покупать всё тот-же ремкомплект и опять менять - но вот ЧТО????????!!!!!!!!!!!! или рейку в сборе менять?????
Может кто что подскажет....? Спасибо.
Voha2203
Re: Окажите помощь. Рулевая рейка на Forester 2008 SH S12 TR
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июл 31, 2013 21:41
Для начала давление в шинах проверь правильным мерником .
Сход-развал отрегулируй , если колёса смотрят наружу какраз и будет очень лёгкий руль + машина от каждого камушка хочет уехать непредсказуемо в какую сторону .
Если всё в норме но есть подозрения на рейку , присылай рейку почтой , уберём люфт с правой и левой стороны причём надолго .
Сообщение Voha2203 » Чт авг 01, 2013 08:00
Анатолий Валерьевич, большое спасибо за оперативный ответ, сегодня завтра постараюсь это сделать, в перспективе я могу рассчитывать на Вашу помощь с рейкой, если что, спасибо.
Voha2203
Сообщение auto-light » Вс фев 02, 2014 21:52
Анатолий Валерьевич писал(а):Для начала давление в шинах проверь правильным мерником .
подскажите какой прайс на устранение люфта в рейке и сколько по времени занимает работа, если к вам приехать то насколько дней?
auto-light
