Странный звук турбины
Сообщение Gromozeka » Пн апр 29, 2013 12:59
Доброго дня!
Появилась проблема: При повышении оборотов двигателя отчетливо слышно как турбина... не свистит, а как пищит что ли. Звук зависит от оборотов. Очень похоже на маленькую сирену))))
Подскажите плз - как долго с этим можно ездить? И что это вообще за неисправность?
Дует отлично, потери тяги нет.
Форик 2003 г. 260т. пробега, до этого ничего с турбой не делал
Gromozeka
Re: Странный звук турбины
Сообщение Shylight » Пн апр 29, 2013 14:27
нужно слушать/смотреть ... вполне вероятно, что это не турбина, а где то сифон на выхлопе
у меня такое было с прокладкой аппайпа из под нее сифонило и еще кстати на некоторых банках такой эффект наблюдался
в частности, на моей старой стишной банке, которая по итогу потом ушла в утиль
Shylight
Pussy lover
Сообщение Gromozeka » Пн апр 29, 2013 15:41
Спасибо )) после праздников буду смотреть ))
Gromozeka
Сообщение Gromozeka » Ср май 29, 2013 16:06
Поменял масло, звук стал в 100500 раз тише.... Звук из турбины стопроцентно. Действую согласно японской философии "Ни-Ссы" - езжу и все :D
Gromozeka
Сообщение Shylight » Ср май 29, 2013 16:09
на мойку еще съезди, может вообще пропадет!)
Shylight
Pussy lover
Сообщение Gromozeka » Ср май 29, 2013 16:41
УХТЫЖБЛИН.... за мной следят! Откуда знаешь что машина не мытая? :D
Gromozeka
