Защита двигателя на Форик
Сообщение Пе4иво » Пт янв 18, 2008 16:10
Собрался на охоту, нужна защита, где купить в Киеве и сколько стоит?
У официалов 1500грв, как по мне-дорого 8)
Пе4иво
Сообщение Jaxson » Пн янв 21, 2008 10:58
Тоже думаю над этим вопросом.
Вроде как есть альтернативный вариант нашего и\или кацапского производства.
Называеться "Кольчуга" и "Шериф" см. в газетенке АВТОБАЗАР и им подобные.
На СТО не советовали ставить защиту на задний диф-забиваеться грязью и летит, но ХЗ 8)
2.5 Атмо АКП 2006
Jaxson
Сообщение EdJ » Пн янв 21, 2008 12:34
Пе4иво
Тут обсуждали сей вопрос касательно импрезы, есть полезное, почитай.
EdJ
Re: Защита двигателя на Форик
Сообщение Юрик » Пн янв 21, 2008 12:37
Пе4иво писал(а):Собрался на охоту, нужна защита, где купить в Киеве и сколько стоит?
Покупал защиту Авто-Полигон, стоит 640 грн.
Коьчуга стоит 540 грн., но манагер в салоне не советовал, потому как с его слов она может греметь.
Я своей защитой доволен...
Subaru Forester 2.0 A/T 2009 MY + ГБО
Юрик
Сообщение kahuna » Пн янв 21, 2008 12:39
Пе4иво писал(а):У официалов 1500грв, как по мне-дорого 8)
порядка 900-та гривен с установкой, сталь 2мм с ребрами жосткости, Запорожье, кажись, клепает
kahuna
Сообщение Jaxson » Пн янв 21, 2008 13:01
Защита всего (двигло, кпп, диф)?
Контактную инфу, скиньте, пож.
2.5 Атмо АКП 2006
Jaxson
Сообщение Пе4иво » Пн янв 21, 2008 13:24
если можно тел в Киеве? спасибА :wink:
to Edj, прочитал ссылку..ниче там полезного, ни цен ни контактов...нужна недорогая защита (возможно углепластиковая) и контакт...
Пе4иво
Сообщение fc777 » Пн янв 21, 2008 14:02
Господа, слышал информацию, что защиту на двигатель вообще нерекомендуеться ставить, т.к. при ДТП (тьфу-тьфу-тьфу) двигатель должен по траектории уходить под дно автомобиля, а любая защита может поменять его траекторию и не дай Бог вообще выдвинится в салон. Не исключено, что это бред, однако я полагаю, что коль конструкцией не заложена защита, то фиг ли ее ставить!!!
Не думаю, что инженеры, которые проектировали ФОР (заметьте-е-е внедорожник) забыли про защиту двигателя!!!
А вообще-то все это индевидуально!!!
:D :roll: :roll: :roll: %)
It's nice to be important, but it's more important to be nice!!!
fc777
Сообщение EdJ » Пн янв 21, 2008 14:17
Пе4иво
а я и не говорил что цены там будут, там есть опыт людей эксплуатации той или иной защиты.
Я вот например не ставлю, т.к. по говнолинам не лажу, а по бардюрам днищем не цепляю.
EdJ
Сообщение Nosic » Пн янв 21, 2008 16:40
fc777 писал(а):Господа, слышал информацию, что защиту на двигатель вообще нерекомендуеться ставить, т.к. при ДТП (тьфу-тьфу-тьфу) двигатель должен по траектории уходить под дно автомобиля, а любая защита может поменять его траекторию и не дай Бог вообще выдвинится в салон. Не исключено, что это бред, однако я полагаю, что коль конструкцией не заложена защита, то фиг ли ее ставить!!!
нет, не бред, буквально на днях смотрел передачу об этом, сталкивали лбами на скорости 50км/час (правда жигули девятки) что там что там двигатель упал вниз, но на машине без защиты разорвало торпеду, а на той что с защитой все нормально, маникен целый, но это жигули, что с фориками было бы не знаю, так шо надо проверить :crazy:
Nosic
Сообщение Noble » Ср янв 23, 2008 13:22
Nosic писал(а):нет, не бред, буквально на днях смотрел передачу об этом, сталкивали лбами на скорости 50км/час (правда жигули девятки) что там что там двигатель упал вниз, но на машине без защиты разорвало торпеду, а на той что с защитой все нормально, маникен целый, но это жигули, что с фориками было бы не знаю, так шо надо проверить :crazy:
Это они случайно вниз упали. На совковых машинах направление смещения двигателя скорее всего имеет случайный характер.
Еще во прос как эта защита закреплена... Если ее крепили на штатные кронштейны и болты, которые легко срезаются, то двигатель при лобовом столкновении просто защиту сорвет с креплений и пойдет как задумано производителем. А если защиту крепили на дополнительно приваренные уши да еще и прикрутили так, чтоб ее ничем оторвать нельзя было, то тогда точно двигатель пойдет горизонтально в салон. Менеждер с ММ мне говорил, что защиту ставят на штатные места вместо платикового пыльника. По идее такой монтаж задуман производителем и если FHI разрешает это делать на официальных СТО, то наверное такая установка на безопасность влиять не должна.
BR
Forester 2.0X AT (WM 2008)
Noble
Сообщение jaroslavas » Ср янв 23, 2008 21:14
согласен. Японцы же не тупые
jaroslavas
Сообщение Toni » Ср янв 23, 2008 21:52
У меня стоит какаято не металическая. Это наверно штатная, и назвать ее зашитой сложно - защищает только от пыли и грязи слегона.
Не стреляй из пушки по комарам...
Forester 2.0x на палке
Toni
Сообщение Noble » Ср янв 23, 2008 23:03
Toni писал(а):У меня стоит какаято не металическая. Это наверно штатная, и назвать ее зашитой сложно - защищает только от пыли и грязи слегона.
Ну это и есть штатный пылник. Это так, защита от грязи и мелких камешков - от удара о бардюр или пенек она ине спасет.
BR
Noble
Сообщение Toni » Чт янв 24, 2008 10:16
Noble
Я так и понял - пильник хренов. Буду ставить железяку. Интересно у них тоже есть сервисные окошки или при замене масла нужно будет сымать??? :oops:
Toni
