Провалы при набирании скорости
Сообщение jura_boitcuk » Чт мар 07, 2013 22:59
На каждой передачи при набирании скорости от 2500 до 3000 об. провалы (ощущения что машину что-то придерживает на одной и той же скорости). После 3000 об. и до 2500 динамика розгона идеальна. В таком режиме машина работает что на холодную что прогрета. Сервис проверял и говорит что електроника, свечи, провода датчики, давление бензонасоса, фильтра в норме. В меня ощущения что это какая-то механическая неполадка. Сервис и другие спецы поломку найти не могут. При этом мотор на нейтралке при увелечении оборотов работает плавно (провалов нет).
Провалы на вышеуказаных оборотах при набирании скорости могут появится на неделю или на месяц непонятно откуда и пропадают, и так снова и снова. При этом расцход топлива в пределах нормы.
Автомобиль Форестер, 2007 год, 2,0 л, 100 тыс.км., механика, свечи менял, бензин менял, фильтра поменяны, бензонасос проверен, дросель чищен, компрессия мотогра в норме, заводится идеально в любую погоду. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
jura_boitcuk
Re: Провалы при набирании скорости
Сообщение warlock » Пт мар 08, 2013 22:30
jura_boitcuk писал(а):Сервис проверял и говорит что електроника
Может стоит компютерною диагностику сделать, либо логи снять. Последнее много может прояснить.
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение Гриня » Сб мар 09, 2013 21:35
Похоже на знаменитый "затуп 204 мотора"?
Погуглите, на форуме обсуждалось
Гриня
Сообщение grosser » Ср мар 13, 2013 14:53
Гриня писал(а):Похоже на знаменитый "затуп 204 мотора"?
100% он и есть.
Сам с такой проблемой столкнулся - бесит страшно. Нужно перепрошить новой версией проги. По другому не убрать.
У оффициалов занимает пол часа времени и несколько сот гривен.
grosser
Сообщение dima0920 » Ср мар 13, 2013 21:15
У меня на Форе тоже такое есть, но если заливать исключительно хороший бензин то затупов нет
STI-club Ukraine
BMW X5 E70 35D MY12
+380738128888
dima0920
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср мар 13, 2013 21:57
Заливка обновлённой прошивки дилерским сканером помогает в половине случаев .
Сообщение grosser » Чт мар 14, 2013 12:02
На моем форике, таком же как у ТС, данная проблема появилась гще-то на 50 тыс пробега. Пытался лечить и чисткой дроссельной заслонки и чисткой форсунок со снятием и экспериментами с разным топливом - все впустую. Если что и помогало, то на пару-тройку тысяч пробега. А потом по новой вылезало. Достало так, что плюнул на все и заехал на Усенка, пол часа мастер постоял возле него с компом и убрал проблему. Сейчас 145 тыс пробега и ни разу не появлялся этот затуп. Тьху, тьху, тьху - что бы не сглазить...
Может конечно это мне повезло, спорить не стану. Но судя по отзывам Форестер клуба, эта проблема только так и лечится. Думаю, если ТС попробует данный путь решения проблемы, не много потеряет. Удачи.
grosser
Сообщение DmytroZe » Вт май 28, 2013 09:37
Проверь клапана EGR. была та же проблема - засорились и заклинили. машинка "тупила" с 2000 до 2700 об/мин
DmytroZe
Сообщение Benny » Ср июл 24, 2013 11:39
Всё верно.
Действительно, знаменитая проблема.
Прошивкой от официалов лечится на короткое время.
Перепрошить может только Александр из Саратова (тусуется на форуме ДРОМ.ру).
На форуме Форестер-клуба в ветке ОДЕССА народ кооперируется для его приезда в Украину.
Benny
Сообщение Benny » Ср июл 24, 2013 11:41
dima0920 писал(а):У меня на Форе тоже такое есть, но если заливать исключительно хороший бензин то затупов нет
Исключительно хороший - это какой?
Мне не подошли: Окко пульс, Шелл В-Пауэр, Лукойл ЭКТО, ТНК 98й.
Сегодня выкатываю бак под ноль и заливаю УКРАВТО 98й - буду пробовать.
Benny
