фильтр 0
фильтр 0
Сообщение FIL » Ср дек 19, 2007 19:50
а кто-то ставил на форь фильтр пониженного сопротивления? и есть ли в нем смысл(в плане прибавки динамики)
после Subaru --- только SUBARU!!!
FIL
Сообщение Vazza » Ср дек 19, 2007 20:24
нет...
http://subarenko.com
Vazza
Сообщение Женя_2007 » Ср дек 19, 2007 21:28
Vazza писал(а):нет...
+1 смысла нет! :D
Subaru Impreza 2.0R '07
8-050-442-24-31
Женя_2007
Сообщение VIKON » Ср дек 19, 2007 23:26
+1 смысла нет! :D
А если по-другому сформулировать? Поставив прямой выхлоп, нулевой впуск ставить обязательно и если смысл? :oops:
Сообщение John Ripper » Чт дек 20, 2007 11:33
в нулевиках толку нету. ТОка писец матору.
John Ripper
Сообщение mikesh » Чт дек 20, 2007 13:20
А как насчет тюнинговых фильтров в штатный бокс? Всякие так зелененькие, красненькие? Была практика у кого то?
mikesh
Сообщение Jaxson » Чт дек 20, 2007 14:34
Установил нулевик K&N, двигло стало дышать свободнее на низах.
Понятное дело, что, 50тыщ кошачих сил не прибавило :D , но двигло стало дышать свободнее на низах.
:Yahoo!:
2.5 Атмо АКП 2006
Jaxson
Сообщение Jaxson » Чт дек 20, 2007 14:37
John Ripper писал(а):в нулевиках толку нету. ТОка писец матору.
Это откуда такие мрачные данные? :shock: :o
2.5 Атмо АКП 2006
Jaxson
Сообщение Bilyk WRX » Чт дек 20, 2007 15:13
из пыли и грязи))
ps
нулевик стоит ставить только как экономию на штатном (вместо замены - промывка)
Bilyk WRX
Сообщение Akim » Пт дек 21, 2007 09:09
Ставил K&N. Теперь продаю :crazy: Никаму не нада? :oops:
С выхлопом нуль дал момент с низу.
На Атмо я не ставил бы.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Женя_2007 » Пн дек 24, 2007 00:14
Как раз нашел цитату г-на Альпинского:
1.Фильтр "нулевого" сопротивления на впуске даст,пока новый,некоторое увеличение момента на низких и средних оборотах.
Но его надо будет пидорасить пылесосом и спреем раз в неделю,так как через неделю он не будет лучше штатного,а через две будет куда хуже.
Кроме того,износ поршневой группы с таким фильтром увеличится как минимум вдвое(впрочем,турбомоторы редко доживают до износа ЦПГ).
Мощности этот фильтр нихера не прибавит,так как он эквивалентен повышению буста на 0,05-0,1(пока новенький,чистенький),а мотор и так пашет на грани детонации,и буст у мотора с таким фильтром будет вскоре уменьшен мозгами по показаниям кнок-сенсора(увеличилось наполнение-пошла детонация).
Зато звучок будет - музыку включать не захочешь.Маленькие радости лохов...
Вот оригинал - http://wwwboards.auto.ru/subaru/69066.html
Согласен с ним полностью, и со всеми противниками данного тюнингового элемента!
8-050-442-24-31
Женя_2007
