Климат и двери
Климат и двери
Сообщение Хьюстон » Вт дек 18, 2007 11:01
После покупки , спустя три дня заметил ,что правая передняя дверь (вернее не я а жена , когда закрывала дверь) при закрытии ударяется стеклом об упорчик и с противным клацанием закрывается. Пока пользуюсь так - приоткрыл окно -открыл ,закрыл дверь- закрыл окно. Это баг конкретной машины или может я че не так делаю ? И второе , простите за ламерский вопрос - с климатом я столкнулся в первые. Мануал читал ,но не нашел как регулировать охлаждение салона ( сейчас не нужно но всетаки ..) Шкала ж токо обогрева 20гр-30гр. Пасибки !
Хьюстон
Сообщение MByte » Вт дек 18, 2007 11:04
Обычно нижний предел 18 градусов. Если выключишь авто режим и включишь кондер на 18. Жарко тебе не будет :)
MByte
Сообщение EdJ » Вт дек 18, 2007 11:07
Хьюстон
когда на улице +30 - 20 градусов достаточно для того чтоб подхватить замечательный насморк и боль в горле:) просто все относительно.
А что с дверью - не понял... может подробнее? у меня уже 2ой форь, такого не было замечено...
EdJ
Сообщение Хьюстон » Вт дек 18, 2007 11:26
При закрытии двери кромка стекла упирается в плассмасовый упорчик , далее два варианта - сильно хлопнеть дверью( раздается хруст ) нежно закрыть - стекло упирается в него ( дверь закрыта , между стеклом и кузовом щеляка . Отаке...
Хьюстон
Сообщение Rom » Вт дек 18, 2007 11:37
Хьюстон писал(а):При закрытии двери кромка стекла упирается в плассмасовый упорчик , далее два варианта - сильно хлопнеть дверью( раздается хруст ) нежно закрыть - стекло упирается в него ( дверь закрыта , между стеклом и кузовом щеляка . Отаке...
едь к гарантийщикам, такого не д быть :evil:
ДССД 150+
тазик агонь!
Rom
Сообщение mikesh » Вт дек 18, 2007 14:05
Хьюстон
В силу специфики безрамочных стекол, в Форе двери при закрытии в момент прижатия к уплотнителю немного приподнимаются (ок. 5 мм). Все дело в регулировках двери. Если касание (цепляние) происходит в момент, когда замок двери уже зашел на скобу (которая на стойке кузова), то может помочь если скобу опустить на 1-2 мм (при этом надо отпустить два винта "звездочки", но осторожно, желательно отметить старое положение скобы и если не поможет, то поставить ее на место). Если нет, тогда к гарантийщикам.
mikesh
Сообщение Alex_K » Вт дек 18, 2007 14:21
Похожая ерунда с задней правой дверью, только не при закрытии, а при открытии (открывается с характерным клацаньем) В пятницу еду на ТО -0. Надеюсь отрегулируют.
Alex_K
Сообщение Хьюстон » Ср дек 19, 2007 09:36
Alex_K писал(а):Похожая ерунда с задней правой дверью, только не при закрытии, а при открытии (открывается с характерным клацаньем) В пятницу еду на ТО -0. Надеюсь отрегулируют.
Вернетесь , отпишитесь плз . У меня до нулевого ишо тысяча ,а отдельно подъехать пока не могу, зашиваюсь на работе .... блин
Subaru forester 2.0 Volkswagen pointer 1.8
Хьюстон
Сообщение макс штирлиц » Ср дек 19, 2007 09:59
Регулировать прижим - однозначно по гарантии 8)
Аутбек 3,0 2006 года
макс штирлиц
Сообщение Alex_K » Пн дек 24, 2007 11:06
Вернулся с ТО 2000 :), дверь отрегулировали, ни каких проблем. Стоимость ТО 564 грн.
Alex_K
Сообщение Хьюстон » Пн дек 24, 2007 12:39
Здорово , поздравляю :D надеюсь и мне сделают :cry: в следующем году. Вопросец , а почему ТО 2000 ,а не 1600 ?
Хьюстон
Сообщение Alex_K » Пн дек 24, 2007 13:00
В сервисной книжке так прописано :shock:
Alex_K
Сообщение Хьюстон » Пн дек 24, 2007 13:54
Наверно мну глючить , 1000миль - 1600 км это обкатка ,а ТО на 2000т ? Совсем я плохой стал , прийду домой посмотрю.
Хьюстон
Сообщение Igork » Ср дек 26, 2007 14:36
Хьюстон писал(а):Наверно мну глючить , 1000миль - 1600 км это обкатка ,а ТО на 2000т ? Совсем я плохой стал , прийду домой посмотрю.
ТО 0 можно проходить в диапазоне от 1100 до 2100 км. Хотя сегодня был в МегаМоторс сказали, что верхний предел ТО 0 продлили с 2100 до 2600 км.
Igork
Сообщение ovk » Чт дек 27, 2007 11:50
Регулировка климата в субарике нашем не соответствует шкале настроек, тобиш если на улице +35 к примеру и машинка черного цвета - то первых пол часа едем на климе в режиме "минимальная температура", далее регулируем в сотношении по состоянию ощущения, - и если вы за рулем 1,5-2 часа в пропках в городском режиме то регулировка у Вас постоянная - так как датчик находится под рулем и информация к нему "приходит" с опозданием.
Тоже самое в холодную пору =- двигаемся в режиме 25-30 постоянно, режим вентилятора выше среднего и время от времени то на 30 то на 25.
так и ездим - но привыкается. реальная клима и шкала не соответствует!!!
Субару як муха - теж літає...
ovk
