допоможіть порадою
допоможіть порадою
Сообщение rovenskiy » Вс июн 24, 2012 22:11
Є авто, форестер sg5 2,0хт 2003р.в. Європеєць.
Померла турбіна ТФ35, задушена версія до 177 л.с
пропонують турбу тд04. питання: чи стане тд04 болт он, і якщо + до неї з англійського форестера поставить мозгі чи поїде машина взагалі і чи буде на виході 210 л.с. І чи треба інтеркуллер більший? Як краще зробити?
Упс, сорі, не в той розділ написав. Модери, перенесіть пліз в технічку. :wink:
rovenskiy
Сообщение zhekab4 » Пн июн 25, 2012 07:33
Форь с англии и форь с ЛР отличаются только положением самого руля.мозг оставьте свой.ставьте тд04 и по хорошему если,то кулер от wrх,минут катализаторы и прошить.поедет весело
Сообщение rovenskiy » Пн июн 25, 2012 09:02
zhekab4 писал(а):Форь с англии и форь с ЛР отличаются только положением самого руля.мозг оставьте свой.ставьте тд04 и по хорошему если,то кулер от wrх,минут катализаторы и прошить.поедет весело
здається ТД04 не стає болт он, тай шить не хочеться. простіше мозг (під ТД04) поставить . Так?
rovenskiy
Сообщение zhekab4 » Пн июн 25, 2012 09:43
Вроде болт он.владельцы может отпишут,кто менял.если не шить,то буст ограничить как минимум-жиклер с бОльшим диаметром поставить
Сообщение zhekab4 » Пн июн 25, 2012 09:47
Кстати тд04 на 2.0 были только jdm фори.так что с мозгом не вариант.ставь и смотри по логу буст и загруженность форсов.tf дует 0.7 потолок.думаю если сделать на td этот же буст,то запас будет по форсункам.но лучше посмотреть,лог все скажет
Сообщение rovenskiy » Пн июн 25, 2012 10:01
здається, по форсам різниця дуже маленька. кажись форси у мене 500, а ждм 535
rovenskiy
Сообщение yellow » Пн июн 25, 2012 10:04
поставить TD04, убрать каты, прошить родной мозг.
end of story.
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение rovenskiy » Пн июн 25, 2012 10:08
yellow писал(а):поставить TD04, убрать каты, прошить родной мозг.
end of story.
якщо мозг поставить з тойже машини що і турба тд 04? шить получається не треба. І чи стане турба болт он?
rovenskiy
Сообщение zhekab4 » Пн июн 25, 2012 10:28
Такой мозг шел на чистых японцах.поэтому шить свой или особо не дуть.
Сообщение rovenskiy » Пн июн 25, 2012 13:55
хм. фігня якась. Є форестер, праворукій. на ньом турба тд04, значить і моцк під неї. Виходить взять цю турбу і моцк. втулить собі і буде щастя? так? і чи тд04 стане болт он?
rovenskiy
Сообщение yellow » Пн июн 25, 2012 13:57
rovenskiy
вот ты упертый :)
yellow
Сообщение rovenskiy » Пн июн 25, 2012 14:11
yellow писал(а):rovenskiy
вот ты упертый :)
блін, прочитав упоротий. ахахха. Ну логічно просто. якщо тд04 то і моцк під неї.
rovenskiy
Сообщение zhekab4 » Пн июн 25, 2012 15:12
может англичанин был великим тюнером??
по факту тд04 шло в европе только на 2.5,в японии и на 2.0.
просто правый руль в англии и правый руль японский-земля и небо.может исключение какое-то??
Сообщение rovenskiy » Пн июн 25, 2012 15:25
питань нема. дякую. Значить людина не вірно висловилась а я не вірно зрозумів.
rovenskiy
Сообщение zhekab4 » Пн июн 25, 2012 15:32
да не за что.можно и тд04 поставить на твой мозг,можно и не шить.просто давление ограничить и посмотреть логгером,делов на полчаса,не считая установку турбы
