Масло из переднего дифа в АКПП. возможно ли????
Сообщение zeroff » Ср июн 20, 2012 07:51
Товарищи специалисты, подскажите может ли масло из переднего дифа попасть в коробку АКПП в Форике 2006гв 2.0х
FORESTER 2.0x 06MY
Не ждите Чуда! ...чудите сами! :)
zeroff
Сообщение Leg98 » Ср июн 20, 2012 08:25
Да может. Не очень частое явление,но встречается.
Leg98
Сообщение Dr.House » Ср июн 20, 2012 09:27
Leg98 писал(а):Да может. Не очень частое явление,но встречается.
+1.
Бывает. :wink:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 20, 2012 10:04
Забитые сапуны , уставшие сальники разделяющие масла переднего редуктора и АКПП , забитое сливное отверстие между сальниками , очень высокая температура масла в агрегатах , люфт ушастого подшипника .
Сообщение zeroff » Ср июн 20, 2012 18:17
Спасибо!!!
...и что теперь делать? что нужно разбирать? ...а то в Симферополе могут и не знать! :D
FORESTER 2.0x 06MY
zeroff
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 20, 2012 18:51
Для начала проверить сапуны коробки и редуктора на забитость , если забиты продуть , заменить масла и кататца дальше , следить за процессом .
Если сапуны чистые = снимать и разбирать коробку , менять сальники и повреждённые детали , регулировать зазоры , переучивать коробку .
