Subaru Forester 2006г.в. 2,5T плохо заводится
Сообщение Sergeysenator » Пн мар 12, 2012 18:13
Подскажите ПЖ, Subaru FORESTER 2006 г.в. 2,5t. Не с прервого раза заводится, но обороты когда заведётся... ровные..
Постоянно загорается check.Подключаю к ПК,сбрасываю. Во время езды делает временную коррекцию подачи топлива... Естественно загорается опять CHECK. что на газу что на бензине после сброса ошибки делает то-же самое. Бедная смесь...p0171...
Sergeysenator
Re: Subaru Forester 2006г.в. 2,5T плохо заводится
Сообщение GanjaMan » Пн мар 12, 2012 18:50
Sergeysenator писал(а):Подскажите ПЖ, Subaru FORESTER 2006 г.в. 2,5t. Не с прервого раза заводится, но обороты когда заведётся... ровные..
газ надо настраивать и/или подсос воздуха искать....
GanjaMan
Сообщение Sergeysenator » Пн мар 12, 2012 20:35
Проблема и без газа есть... Газ-то до настрою. Нада с бензином разобраться. Заводится плохо чего? Или всё тот-же подсос воздуха?
Sergeysenator
Сообщение Sergeysenator » Пн мар 12, 2012 20:37
По датчикам может что посмотреть чтобы картина яснее была? Шнурок, софт - всё есть....
Sergeysenator
Сообщение yellow » Пн мар 12, 2012 22:10
Sergeysenator писал(а):По датчикам может что посмотреть чтобы картина яснее была? Шнурок, софт - всё есть....
посмотри AFR и топливные коррекции на прогретой машине
если ФАК>14.7 и\или коррекции положительные 10 и выше - ищи подсос
ЗЫ ну и газ выкинь, понятное дело :)
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение Sergeysenator » Вт мар 13, 2012 11:13
На холостых или при езде смотреть?
Sergeysenator
Сообщение Bilyk WRX » Вт мар 13, 2012 11:23
0171 в 90% случаях - нарушение герметичности системы. ищите дырку во впуске или слетевшую шлангочку
Bilyk WRX
Сообщение yellow » Вт мар 13, 2012 11:25
на ХХ
yellow
Сообщение Sergeysenator » Вт мар 13, 2012 12:30
Спасибо... Сёдня попробую..
Sergeysenator
Сообщение Sergeysenator » Ср мар 14, 2012 09:55
Sergeysenator
Сообщение Bilyk WRX » Ср мар 14, 2012 10:04
судя по тому, что сумма коррекций больше 20% - у тебя не герметична система впуска - ищи треснувший патрубок или слетевшую вакуумную трубку.
Bilyk WRX
Сообщение Sergeysenator » Ср апр 18, 2012 16:32
Форик мой по прежнему плохо заводится... Какие может будут советы.. что глянуть? Стартер крутит, не сразу хватает. Заведёный мотор работает ровно, если заглушить и сразу попробовать завести... с пол-тыка. Иногда после долгой стоянки с пол-оборота заводится как ни вчём небывало.....
Subaru Forester 2.5 AT MY09
Sergeysenator
