Что выключатель VDC делает?
Сообщение Ктулху » Вт янв 24, 2012 18:48
Документация говорит что если вы на крутом скользком холме или колеса застряли в снегу, то выключите.
Если я правильно понял, то это значит что если у меня одно колесо будет вертеться другие будут стоять?
Ктулху
Re: Что выключатель VDC делает?
Сообщение Ктулху » Вт янв 24, 2012 19:47
Посмотрел несколько видео на ютюбе, ничего не понял.
Ктулху
Сообщение Dr.House » Вт янв 24, 2012 21:38
Отключение курсовой подразумевает её отключение.И дезактивацию ее влияния на езду по скольской поверхности.
Тоесть автоматика не будет подтормаживать буксуещее колесо, уравнивая разность вращений всех четырех колес а позволит выехать буксуя всеми колесами и позволяя самоочищаться протектору,который не замыливается снегом или грязью в ламелях покрышки...И тем самым дает возможность всеж таки с гордостью выбраться из западни а не идти понуро за трактором...
Оттак. :wink:
Сообщение Ктулху » Вт янв 24, 2012 21:45
Dr.House писал(а):Отключение курсовой подразумевает её отключение.И дезактивацию ее влияния на езду по скольской поверхности.
Оттак. :wink:
Как позволит выехать буксуя всеми колесами, если достаточно чтобы одно колесо утратило соприкосновению с землей, и дальше уже вращалось только оно одно. Там же блокировок нет. Но на ютрюбе есть ролики где выезжают без VDC, когда явно колесо в воздухе висит. И нашел ролик где ауди кватро вертит одним передним колесом в воздухе бестолку.
Мне крайне не нравится когда эта VDC давит двигатель когда я выруливаю на трассу а дорога скользкая.
Ктулху
Сообщение Dragon » Ср янв 25, 2012 20:32
А разве межосевой дифф отменили? С чего это 4х4 сдохнет от буксования одного только колеса, второй мост на что?
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Ктулху » Ср янв 25, 2012 20:56
Dragon писал(а):А разве межосевой дифф отменили? С чего это 4х4 сдохнет от буксования одного только колеса, второй мост на что?
Ну вот дохнет. В общем уже разобрался. Нужно было не газовать, а просто медленно ехать. Если медленно и не торопясь. И главное не боятся что заглохнет на малых оборотах. Не глохнет.
Ктулху
Сообщение vavalexus » Чт янв 26, 2012 10:57
кнопка VDC отключает только Traction control (ESP дальше работает), именно чтобы с наката проехать сквозь грязь, на скользкую горку и тп. Если VDC не выключить то на ледяной горке колеса буксонут и VDC придушит двигатель и вы вообще остановитесь. Так что для проскакивания сходу VDC выключаем. А если с места, то включаем и медленно!!! плавно!!! нажимаем газ, через пару!!! секунд сработает Traction control и подтормозит буксующее колесо, перекинув момент на второе колесо (некая имитация межколесного диффа).
vavalexus
Сообщение Ктулху » Чт янв 26, 2012 11:18
vavalexus писал(а):кнопка VDC отключает только Traction control (ESP дальше работает), именно чтобы с наката проехать сквозь грязь, на скользкую горку и тп. Если VDC не выключить то на ледяной горке колеса буксонут и VDC придушит двигатель и вы вообще остановитесь. Так что для проскакивания сходу VDC выключаем. А если с места, то включаем и медленно!!! плавно!!! нажимаем газ, через пару!!! секунд сработает Traction control и подтормозит буксующее колесо, перекинув момент на второе колесо (некая имитация межколесного диффа).
Уже понял. Могли бы в мануале и яснее написать.
Ктулху
Сообщение Ктулху » Чт янв 26, 2012 11:22
Стоп. А это не одна система? И то и другое колеса тормозит.
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic ... ty_control
У субары ESP называется VDC.
Ктулху
Сообщение chetveriks » Чт янв 26, 2012 13:45
при отключении ВДСи ничего уже и никого не тормозит. так на 2006. Может на 2009 как на всех тазах - включается.
но оно для того и отключается - что бы БУКСОВАЛО..иначе через глубокий снег не проехать никак!! проверенно 100 раз по месту жительства
вот лед - другое дело...тогда ВДС спасает..
chetveriks
