замена ремня грм
замена ремня грм
Сообщение slivnoykkc » Вт янв 10, 2012 19:14
Ув. форумчане, подскажите пожалуйста!
Правда что при замене ремня ГРМ необходимо заменить все ролики и помпу!
P.S. По моему Автостанция которая делает мне Т.О. говорит мне не правду. Так ли Это?
slivnoykkc
Сообщение zhekab4 » Вт янв 10, 2012 19:24
ремень и ролики обязательно
по помпе смотри сам,желательно конечно,а то закон подлости-он почему-то всегда работает
Сообщение Leg98 » Ср янв 11, 2012 09:13
Ролики обязательно. Помпу можно не менять. Из опыта -помпы ходят больше чем 200 000 км без проблем.После замены начинают течь быстрее,чем родные с завода.
Leg98
Сообщение Beduin » Ср янв 11, 2012 10:00
Не стоит забывать, что помпа может и не потечь, вообще, до полного заклинивания, вот тогда то начинается самое интересное %)
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение JDM EVO » Ср янв 11, 2012 10:51
Leg98 писал(а):Из опыта -помпы ходят больше чем 200 000 км без проблем.После замены начинают течь быстрее,чем родные с завода.
внимание, вопрос знатокам. какой антифриз льете, и не искали ли взаимосвязь. :oops:
JDM EVO
Сообщение Beduin » Ср янв 11, 2012 11:09
А зачем? Мы тосол льем, ну иногда воду дистилированную, а чтоб цвет был синьку добавляем :P
Тема вообще то про ГРМ
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение JDM EVO » Ср янв 11, 2012 11:18
Beduin, вроде я ваше остроумное мнение не спрашивал... :roll:
JDM EVO
Сообщение Zarevich » Ср янв 11, 2012 11:38
JDM EVO
а к чему это вопрос в этой теме?
Zarevich
Сообщение JDM EVO » Ср янв 11, 2012 11:45
Zarevich писал(а):JDM EVO
обьясню первый и последний раз. тема про помпу и когда ее нужно менять. человек с опытом обслуживания сказал свое мнение (после замены быстрее течет). есть мысль, что связано напрямую с тем, какой антифриз используется. вполне логичный вопрос, когда речь идет о помпах.
по этой теме есть чего сказать?
JDM EVO
Сообщение Leg98 » Ср янв 11, 2012 11:51
Мы заливаем или Castrol или Motul.Только не красный G12. Клинят помпы довольно таки редко,это исключение,а не правило.
Leg98
Сообщение JDM EVO » Ср янв 11, 2012 11:58
Leg98 писал(а):Мы заливаем или Castrol или Motul.Только не красный G12. Клинят помпы довольно таки редко,это исключение,а не правило.
большое спасибо за конкретный ответ.
с позволения - немного разверну тему.
красный G12 - это по классификации фольксваген - являет собой состав basf glysantin g30. как я понимаю рынок жидкостей, и castrol, и motul закупают концентрат непосредственно у basf. насколько я знаю, basf рекомендует употреблять в японских автомобилях именно glysantin g30 (и никакой другой). то есть, по классификации фольксваген рекомендованным будет именно антифриз g12. инфо с сайта басф.
http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederati ... obiles.pdf
интересна практика, антифриз хочется поменять, но не хочу сделать не осмысленный выбор.
JDM EVO
Сообщение Leg98 » Ср янв 11, 2012 12:17
JDM EVO
http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederati ... n/Products
Там про Субару ни слова. Купите Motul и никаких проблем быть не должно.
Leg98
Сообщение JDM EVO » Ср янв 11, 2012 12:51
правильно понимаю - с мотулом лучше статистика жизни помп чем с кастролом?
JDM EVO
Сообщение Leg98 » Ср янв 11, 2012 13:17
В принципе такой статистики нет. Если фирменный Састрол,то он ничем не хуже чем Мотул.
Leg98
Сообщение zhekab4 » Ср янв 11, 2012 17:37
по антифризу-всегда лил себе феби зеленый в 1.5л таре.разводил с дистилатом 50/50 и все было гуд.помпу за 200 тыс. менял раз.
