гул от ходовой, подозрение на резину
Сообщение Спец » Вт дек 27, 2011 00:06
ситуация следующая:
имеем резину в 215 и 225 ширине
профиль и радиус значения не имеют, проверялось
на 215 резине - всё оки
на 225 - непонятный гул, похожий на звук кардана, ритмичный и частота меняется в зависимости от скорости
диагностика развала при каждом то, проблем не замечено
вопрос: что это и почему
зы готов ответить на любые наводящие вопросы, подскажите, что это
SG9 2.5ХT *07 АТ Black
BL9 2.5 *08 AT Black
Спец
Сообщение ALEX1320 » Вт дек 27, 2011 10:06
В поворотах гул меняется? если да проверяй ступичные подшипники
Subaru Forester 08 2.5AT
ALEX1320
Сообщение Спец » Вт дек 27, 2011 10:11
ALEX1320 писал(а):В поворотах гул меняется? если да проверяй ступичные подшипники
нет
постоянен и только на этой ширине - одна хакка шип, вторая контипремиум контакт2
Спец
Сообщение Arseniko09 » Чт дек 29, 2011 23:26
стоит Nokian hakapelita 2 не шипованая 2007 г.в. 225/55 гудит примерно так как описываешь
лето 215/55 toyo все ок!
Были 2.5 XT SG9 ГБО>Outback 3.0 2007>Kia sportage 2.0 crdi
Сейчас Mercedes GLK 250 cdi/STI 08
Arseniko09
Сообщение Спец » Чт дек 29, 2011 23:48
Arseniko09 писал(а):стоит Nokian hakapelita 2 не шипованая 2007 г.в. 225/55 гудит примерно так как описываешь
тоже хакка 2, гул ритмичный, не однотонный?
Спец
Сообщение Arseniko09 » Пт дек 30, 2011 21:18
увеличивается соответственно скорости.... не однотонный точно
Arseniko09
