Немного опустился один амортизатор
Сообщение jaroslavas » Сб дек 24, 2011 18:09
Что на меня напали проблемы, и то в одно время. (Форь 2007 2 литра атмо)
По виду зад левой стороны просел. Мерял от земли до арки - 72 см, а другая сторона 76 см. И не пойму - то ли одна сторона просела то ли другая поднялась. А может и то и то.
Ехал по гравийке , пустой, местами ямы и услишал пробой в левой стороне. В сервисе сказали все нормально. Был на стенде по амортикам - левый 81% а правый 86 (т.е. абсолютно новый). Ну типо все хорошо. После проверки погонял по ямам - звуков нету. Но левыая часть зада както качается не так.
что за фигня? может амортизатор (с самовыравнивающей системой) не вернулся после пробоины?
jaroslavas
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб дек 24, 2011 18:31
Меряй от арки до диска , преесжая через лежачего полицейского обрати внимание на синхронность раскачки кузова по правой и левой стороне .
Можно даже просто на стоящей машине за релинги покачать вдвоём и третий смотрит какая сторона слабо держит .
Сообщение Dragon » Сб дек 24, 2011 19:56
Сорри, а это случаем не пружина просела? Или вы не ставили резиновых проставочек под пружину?
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Leg98 » Сб дек 24, 2011 23:16
Скорее всего все таки проблема с аммортизаторами. Точный диагноз только после замены левого на правый для проверки.
Leg98
Сообщение jaroslavas » Вс дек 25, 2011 12:52
Dragon писал(а):Сорри, а это случаем не пружина просела? Или вы не ставили резиновых проставочек под пружину?
проставок неставил
jaroslavas
Сообщение Docent » Пн дек 26, 2011 23:13
самоподкачка умерла :D
Docent
Сообщение jaroslavas » Пн янв 02, 2012 16:36
мне мастер советует вместо евро пружин поставить от американца *- они жесче но по высоте одинаковые. Но официалы говорят что еще быстрее добю самовыравнивающие, потому что они будут работать в другом рабочем диапазоне, вверхнем, и загнутся. Но если высота пружин одинакова а меняется только жесткость то как бы даже лучше для оригиналов, при загрузке дольше жить будут. какое ваше мнение? лто нибуть так делал?
jaroslavas
Сообщение Leg98 » Вт янв 03, 2012 11:47
Поменяй и аморты на простые. Будет обыкновенные аморты и усиленные пружины. Кстати такие стоят не только на американцах,но и на арабах.
Leg98
Сообщение jaroslavas » Вт янв 03, 2012 22:22
пока что поменял только пружины
jaroslavas
Сообщение СТО 'Толстый Тюнинг' » Ср янв 04, 2012 14:37
Leg98 писал(а):Скорее всего все таки проблема с аммортизаторами. Точный диагноз только после замены левого на правый для проверки.
И как ты себе это представляешь? Они же разные. :shock:
Ремонт и обслуживание Subaru
0675016746 Алексей
3314759 Евгений
Бориспольская 9, Радиозавод, "Старая Дарница"
Сообщение Genadii » Вт янв 10, 2012 22:26
Левый и правый - только впереди стоят. А задние амортизаторы (на Форике) имеют один каталожный номер.
p.s. или это шутка?
Forester 11MY S-Edition 2.5Т 5AT
Genadii
Сообщение Leg98 » Ср янв 11, 2012 12:32
Разница в креплении тормозного шланга. В сборе с пружинами поставить на машину и посмотреть. Некоторые умельцы даже перевариваривают крепления с левого на правое и наоборот.
Leg98
Сообщение TAILOR » Чт июн 21, 2012 10:44
У меня стали хлюпать задние стойки,особенно страшно когда еду по кочкам со скоростью выше 80км/ч и с пассажирами на заднем сиденье.Хочу менять на амморы без подкачки с усиленными пружинами,но что лучше Оригинал или Каяба?Читал что ставили, оригинальные амморы,но проехали всего 8 тыс.(брак попадается), а если поставить Каябу,не просядет ли машина и как будет вести себя в динамике на дороге?...Вопрос качества беспокоит...
TAILOR
Сообщение warlock » Пт июн 22, 2012 00:38
TAILOR писал(а): Оригинал или Каяба?
Оригинал - sabaru kyb (kayaba), Вы уточните о какой каябе речь идет
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Оригинал или каяба?
Сообщение TAILOR » Пт июн 22, 2012 17:55
Сказали,что каяба сделана в Японии.А какую каябу надо ставить и как её определить?
TAILOR
