Искривляются тормозные диски - что за мистика?
Сообщение jaroslavas » Пн дек 19, 2011 20:31
У меня атмо Форестер 2007 гю евро. Оригинальные диски накрылись к 50000. Два раза шлифовали. То в лужу влетел то гонки. Потом Зимерман - 2 раза шлифовали, выдержали 80000 км. То гонки то незнаю от чего. Месяц назад поставили TRW диски и колодки. Через 2000 начало бить - кривые. Ну может брак. Вернули. Поставили Brembo диски а колодки TRW. Через 1500 км начали бить- крывое одно очень, а другое так себе. Шлифанули. Пока езжу. И боюсь. Уже не знаю к кому обращатся.
Последних 2 дисков обкатку делал как говорили. Негонял, без болот.
У меня есть только одно подозрение - после шлифовки Брембо поменял задние колодки барабанов - может слишком большая нагрузка на передние диски когда задние были истершись?
На помощь!
jaroslavas
Сообщение Vov4ik » Пн дек 19, 2011 20:58
Может с этим связанно? http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... ht=#514914
Vov4ik
Сообщение jaroslavas » Пн дек 19, 2011 21:46
нет. до этого пусче гонял - и такого небыло
jaroslavas
Сообщение Sid.sumy » Вт дек 20, 2011 16:05
Может быть изза того что при экстренном торможении диск нагревается и если влетаешь в лужу то он искревляется.может как вариант перфорацию поставить?или на жопу диск,чтобы перед разгрузить
Sid.sumy
Сообщение fai » Ср дек 21, 2011 12:27
Заезжай на станцию, пусть меряют биение ступицы - скорее всего люфт именно там.
При замене / проточке дисков, не забудь поменять колодки.
При замене ступицы - поменять/проточить диски и поменять колодки.
fai
