Нужен совет бывалых
Нужен совет бывалых
Сообщение Drago » Пт окт 28, 2011 13:38
Товарищи, есть вот такой экземпляр http://auto.ria.ua/auto_subaru_forester_5922595.html
Вчера его смотрел мой товарищ в Донецке. Внешне авто огонь, но есть пару вопросов.
При этом пробеге, если считать его правдивым, хозяин поменял радиатор, горит эирбэг, а так же присутствует горизонтальная трещина на лобовом стекле. Хозяин клянется, что красились только бампера. Вопрос в задаче: каким еще образом может загорется эирбэг и может ли потечь радиатор при таком пробеге? В остальном авто айс хоть и есть сомнения насчет полного ТО-100.
Drago
Сообщение vinnni888 » Пт окт 28, 2011 15:05
если трещина без скола, то очень подозрительно, еще надо бы разогнать машину хоть бы до 200 км/ч и послушать не пищит ли стекло, есть такая болячка у форей. геометрию промерить, пусть долго и дорого,но потом спокойнее) у меня форь 06 2.5Т с автоматом, радиатору пришел капут на 150 тыс км потрескались бачки пластиковые,тут как повезет(новый радиатор около 550 -600 баксов). аирбег и другие ошибки надо смотреть через диагностику, что в донецке сделать пипсец как не у кого. очень "хорошо" что стоит газ, кем ставлен и как настроен очень важно, ибо мотору может быть писец очень быстрый. ну а по покраске есть прибор показывающий микроны толщины слоя краски, шпатла и тд, я себе специально купил что б не ипали мозк - не бит, не крашен.
NO TURBO , NO BREAK
vinnni888
Сообщение Drago » Пт окт 28, 2011 15:54
А что хорошего в том, что стоит газ? Газ там стоит уже тысяч 80, товарищ говорит, что двиг и коробка работают нормально без каких либо замечаний. Говорят, что в Макеевке есть хорошие спецы, точно не скажу как их зовут, но мне их советует мой мастер николаевский, он сам долгое время работал в Донецке.
Drago
Сообщение vinnni888 » Пт окт 28, 2011 16:05
если правильно стоит то не чего плохого нет в газе
NO TURBO , NO BREAK
vinnni888
Сообщение Drago » Пт окт 28, 2011 16:14
vinnni888 писал(а):если правильно стоит то не чего плохого нет в газе
Вот это обнадеживает. Спасибо. :Yahoo!:
Drago
Сообщение vinnni888 » Пт окт 28, 2011 16:16
спецы может они и хорошие, но газ на турбо очень щепитильная вещь
NO TURBO , NO BREAK
vinnni888
Сообщение Drago » Пт окт 28, 2011 16:35
vinnni888 писал(а):спецы может они и хорошие, но газ на турбо очень щепитильная вещь
Я в курсе, уже прочитал много да и у товарища турбоФорь он пока на газ не переходит.
Drago
Сообщение vinnni888 » Пт окт 28, 2011 21:55
так Ты про газ тему поднял или про то зачем радиатор меняли, красили, или куды его на диагностику оттестить?
NO TURBO , NO BREAK
vinnni888
Сообщение Drago » Сб окт 29, 2011 09:55
Интересует почему меняли радиатор, но похоже имеем дело с перекупом.
Drago
Сообщение Tiimofeich » Сб окт 29, 2011 16:35
я тоже менял радиатор. Болячка у них такая. Лопается сверху где большой патрубок.
Tiimofeich
Сообщение vinnni888 » Сб окт 29, 2011 19:52
кто покупатель, то ? а то если донецкие советуют, газ ставят в макеевке,. мне то пофиг а там думать надо. по флудю
NO TURBO , NO BREAK
vinnni888
Сообщение Drago » Сб окт 29, 2011 20:04
В смысле кто покупатель? Я потенциальный покупатель.
Drago
Сообщение vinnni888 » Сб окт 29, 2011 21:01
лучше раз разорись на эннную сумму и сгоняй его к Акиму и будет Тебе счастье
NO TURBO , NO BREAK
vinnni888
Сообщение chetveriks » Сб окт 29, 2011 21:30
радиатор - болезнь
газ - пох, но надо что бы все гут настроено и установлено было
трещина пох...могли неправильно переустановить если было битое. а если есть люк - то это норма.
свистит не стекло а резинка....ее просто надо промыть и проклеить заново...но у меня свистин на 130-140....хороший датчик не ездить так быстро....
chetveriks
Сообщение Drago » Вс окт 30, 2011 08:26
vinnni888 писал(а):лучше раз разорись на эннную сумму и сгоняй его к Акиму и будет Тебе счастье
кто такой Аким и как к нему попасть? Он в Макеевке?
Drago
