шкрябающий звук под капотом
Сообщение slivnoykkc » Чт окт 20, 2011 19:26
Подскажите пожалуйста! Forester 2009 г. выпуска. на пробеге в 42000 появился какой то шкрябающий звук на холостых оборотах! Такое впечатление что ослабленный ремень или что то еще в этом роде. На оборотах звук пропадает.
Звук ели слышный,но жуть какой противный.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
slivnoykkc
Сообщение Volfram » Чт окт 20, 2011 21:00
Может подшипники натяжителей или генератора кондера гура
Volfram
Сообщение slivnoykkc » Пт окт 21, 2011 16:49
Странно. сегодня звук изменился и стал скорее напоминать небольшой свист. Как будто что то ослаблено и ели ели дрибезжит. Звук начинает появляться примерно секунд через 40 после запуска. Двигатель двух литровый. Все то делал вовремя. Что же это может быть за ерунда? чекинж не горит. хоть это пока радует.
slivnoykkc
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт окт 21, 2011 20:07
Звук запиши и выложи .
Сообщение King » Сб окт 22, 2011 09:29
slivnoykkc писал(а):Странно. сегодня звук изменился и стал скорее напоминать небольшой свист. Как будто что то ослаблено и ели ели дрибезжит. Звук начинает появляться примерно секунд через 40 после запуска. Двигатель двух литровый. Все то делал вовремя. Что же это может быть за ерунда? чекинж не горит. хоть это пока радует.
Была у меня такая ерунда - свистел ремень кондера (на холостом свист, при езде его не слышно), подтянули - свист прошел. Но не факт, что у тебя то же самое :oops:
King
Сообщение Petrovich » Сб окт 22, 2011 09:50
Підшипник натяжителя паска кондиціонера, він пластиковий (одноразовий) поміняй на люмінявий розбірний
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Сообщение chetveriks » Сб окт 22, 2011 18:19
Petrovich писал(а):Підшипник натяжителя паска кондиціонера, він пластиковий (одноразовий) поміняй на люмінявий розбірний
+1. на двух машинах проверено - это оно.
первые симптомы всегда с первым похолоданием.
даже если не найдешь люминь, то сток но с новым подшипником будет ОК. правда смысла нет....
chetveriks
Сообщение slivnoykkc » Пн окт 24, 2011 08:19
Большое спасибо за подсказку. Это действительно то что Вы и говорили. Подскажите еще пожалуйста где можно заказать этот подшипник? В нашем городе нет официального subaru центра. А сервисные станции не могут найти эту зап. часть в своих каталогах.
slivnoykkc
Сообщение Petrovich » Чт окт 27, 2011 08:43
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Сообщение vavtech » Сб дек 10, 2011 23:09
міняється тільки підшипник чи весь ролік?
а готові (тюнінгові, підсилені - шоб на нормальному підшипнику) такі роліки є? виробник?
VAV STI 2006 2.5
vavtech
Сообщение Petrovich » Сб дек 10, 2011 23:14
Весь, а з часом в ньому при необхідності міняється тільки підшипник, так би мовити тюнінг. В наявності на Vazza СТО.
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Сообщение zhekab4 » Вс дек 11, 2011 08:45
Либо поискать от старых субарей.у меня металлический,даже не алюминий.раз в 50 тысяч поменял подшипник и тишина
