АКПП ппроблема с 3 передачей?
Сообщение Bo » Вс сен 11, 2011 14:44
Всем привет, купил форестер 2.0Т 2004 с акп, так вот при плавном разгоне(до 2000об.) 3-я передача включается с толчком. Если же разгонятся немнного динамичней(2500об. и более), то этот эффект уже не заметен. Это у всех так или стоит что нибудь сделать? До этого владел легаси 2.0 02г. там всё было плавно. Пробег на форике 92т. очень спокойной езды.
Bo
Сообщение cosmos9578 » Вс сен 11, 2011 17:45
масло менял?, или может соленоид зависает проверь напряжение и на входе и сопротивление
cosmos9578
Re: АКПП ппроблема с 3 передачей?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс сен 11, 2011 21:27
Bo писал(а):Всем привет, купил форестер 2.0Т 2004 с акп, так вот при плавном разгоне(до 2000об.) 3-я передача включается с толчком. Если же разгонятся немнного динамичней(2500об. и более), то этот эффект уже не заметен. Это у всех так или стоит что нибудь сделать? До этого владел легаси 2.0 02г. там всё было плавно. Пробег на форике 92т. очень спокойной езды.
Набери завтра , разжую тебе эту проблемму .
Сообщение Bo » Вс сен 11, 2011 21:43
Масло менял.
2 Boroda:
Ок наберу.
Bo
Сообщение Avlitik » Пн сен 12, 2011 09:08
Проблема была один в один. После покупки поменял масло в коробке но толку небыло, продолжала пинаться. Полечилась проблема переобучением у оффициалов, причем они говорят, что такую процедуру нжно делать при каждой замене масла и для пофилактики. Хотя иногда возникает чувства, что что-то в АКПП просит ремонта, а может они так кривенько работают эти фориковские коробки?
Avlitik
Сообщение Bo » Пн сен 12, 2011 17:40
Я уже тоже думал про адаптацию. Завтра поеду к Бороде потом отпишусь.
Bo
Сообщение ЛАЗАРЕВ » Пн сен 12, 2011 23:05
Ребята! Я с этой проблемой мучаюсь уже 85 тысяч или 3,5 года эксплуатации. Пенок с 2-й на 3-ю или треск соленоидов достал ,уже смирился((( но если будет панацея , отпишитесь, буду благодарен)
ЛАЗАРЕВ
Сообщение ЛАЗАРЕВ » Пн сен 12, 2011 23:15
Ребята а расскажите пжл по подробней что за адаптацию коробки можно сделать у официалов? Они в нашем городе такие стремные(((
ЛАЗАРЕВ
Сообщение Bo » Вт сен 13, 2011 17:43
Сегодня к Бороде не доехал, т.к. утром перед выездом снял клему с аккумма после чего проехав 10 км пинки пропали. Возможно адаптацию и стоит провести, но пока понаблюдаю.
Bo
Сообщение ЛАЗАРЕВ » Пт сен 16, 2011 22:11
Bo!!!!ну ты еще не доехал к бороде??? Чего молчишь???
ЛАЗАРЕВ
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб сен 17, 2011 10:39
Оно ему не сильно надо . :oops:
Сообщение Bo » Вс сен 18, 2011 08:44
Не, я же написал что после снятия клемы с аккума всё прошло.
2 Boroda:
Я как раз ехал к вам когда заметил, что пинки пропали и решил без повода не заезжать, не отнимать время без толку, хотя и живу в трёх минутах. :roll:
Bo
Сообщение Bo » Ср ноя 16, 2011 10:45
Решил отчитатся по проблеме. Как писал раньше после снятия клемы проблема ушла, но частично. На холодную немного чувствовалось переключение на 3-ю, хрустов и ничего подобного не было.
Позвонил официалам и договорился сделать адаптацию за 170грн, проехал 3 тыс., пока полёт нормальный.
Кстати на 80тыс пробега проводилась адаптация у Бороды за 800грн (нашел в бумажках к авто)прежним хозяином, но как показала практика её хватило меньше чем на 10тыс.
Bo
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср ноя 16, 2011 23:39
То что тебе сделали = чуток подгладили мою програму .
Сообщение Bo » Чт ноя 17, 2011 08:21
Возможно и так, в подробности не вдавался. Факт в том, что я заплатил 170грн, а не опять 800.
Bo
