правильно ли менять масло АКПП целиком?
Сообщение zeroff » Сб июл 30, 2011 23:20
Владею Форестером 2,0 АКПП, пробег 130. Изучаю вопрос замены масла АКПП. Одни говорят, что достаточно слить литра 4 из коробки естественным образом и залить те же 4 литра новой жидкости, другие говорят, что лучше сливать полностью специальным прибором и заливать вместо него новое. Но противники последнего говорят, что это вредно для коробки! Может "Бывалые" подскажут!
Заранее спасибо!
FORESTER 2.0x 06MY
Не ждите Чуда! ...чудите сами! :)
zeroff
Сообщение Holod » Пн авг 01, 2011 15:57
Сливается всё разом и заливается новое масло в объеме 6 - 6,5 л.
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение zeroff » Пн авг 01, 2011 21:47
Holod
сливается традиционным способом?
FORESTER 2.0x 06MY
zeroff
Сообщение Holod » Вт авг 02, 2011 13:20
zeroff
Сливается традиционным способом.
Holod
Сообщение zeroff » Вт авг 02, 2011 13:45
а то, что остается старое масло - не страшно?
зачем тогда установки для полной замены масла? :o
FORESTER 2.0x 06MY
zeroff
Сообщение Holod » Вт авг 02, 2011 15:00
zeroff
В мануале прописано - емкость для замены масла в АКПП (2.0 Форестер 2006 г. в.) 8,4 л - полная замена.
Но такой объем обычным методом не сливается, в основном 6.0 л.
Holod
Сообщение zeroff » Вт авг 02, 2011 17:25
так я ищу необычные! :D
Узнал, что есть аппараты с помощью которых меняется масло в АКПП полностью. Вопрос: нужно ли это, хорошо ли это?
FORESTER 2.0x 06MY
zeroff
Сообщение Kappa » Вт авг 02, 2011 17:34
zeroff
Но такой объем обычным методом не сливается, в основном 6.0 л.[/b]
Это все Holod правильно сказал, я консультировался со своим механиком
Kappa
Сообщение Dr.House » Вт авг 02, 2011 19:21
Cо снятием поддона сливается литров 6-7.Без снятия литра 4-5 максимум.
На внутренней плоскости поддона есть магнит-сразу видно как себя чухает АКПП.
Замена масла с помощью аппарата-нецелесообразна по причине повального нарушения технологии и мутки с жидкостями.
Слей масло традиционно,сними поддон дослей еще литра 2,поставь поддон на новый герметик и в бой.
Но лучше доверь это дело профессионалам.
Сообщение zeroff » Вт авг 02, 2011 21:35
На счет профессионалов - не везде они есть, поэтому и приходится становится им самому! :D
А можно поподробнее насчет магнита? ...и заодно насчет фильтров в коробке (если есть такая инфа)
Спасибо, заранее!
FORESTER 2.0x 06MY
zeroff
Сообщение Dr.House » Чт авг 04, 2011 18:47
zeroff писал(а):Dr.House
Спасибо, заранее!
Фильтр АКПП по мануалу не меняется.Но мануал идеализирует -поэтому замена фильтра АКПП обязательна в наших реалиях.В Вашей машине фильтр наружный........
Внутри поддона стоит магнит.Круглый.И на нем виднеется вся история жизни АКПП.Если снять поддон,внутри в ребрах жесткости поддона Вы увидеть можете следущее...
1.Бронзовая пыль-продукт износа втулок внутри АКПП.Выглядит как золото с той только разницей что не приносит денег, а в ближайшем времени может потребовать колл-во денег равное весу бронзы по цене золота.
2.Металлическая пыль-продукт износа шестерен передач и прочих металлических деталюшек коих в АКПП много.Магнит в поддоне первый становится на страже и набирает на себя как ежик все что может удержать.Но не всегда справляется-и тогда вся взвесь чапает прямиком в блок клапанов управления АКПП.Со всеми вытекающими.
3.Сажа спаленных фрикционов.Субстанция ядренная,черная и склонная оседать внутри поддона.И вот когда Вы снимите поддон-это можно будет увидеть во всей красе.При ленивой замене без снятия поддона Вы НИКОГДА ее не побеспокоите и залив новое масло сразу перемешаете и то и то.А самый главный осадок обьемом 1.5 литра как раз и не сольется без снятия поддона.
Еще один из недостатков замены автоматом-он поднимает всю взвесь и она устремляется по каналам без гарантии что выйдет безболезненно.Могут быть варианты.
Так вот.Снял поддон,увидел всю историю состояния АКПП.
Не снял-остался в неведении.
Тут каждому свое.
Никому не навязываю,спорить не буду,отстаивать тоже-каждый выбирает сам.
Будут вопросы-личка открыта,с удовольствием помогу чем смогу...
Сообщение zeroff » Чт авг 04, 2011 19:37
Спасибо за ликбез! Остается только найти в Симферополе специально обученных людей! :D
Пишу сюда а не в личку потому как кому то инфа будет полезна тоже.
Фильтр АКПП точно есть? На всех моделях вроде моей? На картинках не нашел! :D
FORESTER 2.0x 06MY
zeroff
Сообщение Dr.House » Чт авг 04, 2011 20:18
zeroff писал(а):Спасибо за ликбез! Остается только найти в Симферополе специально обученных людей! :D
А я ща в Мисхоре!
Но я на отдыхе-могу только подсказать чо да как!
Фильтра нет только на последних в Вашем кузове.У остальных есть наружный фильтр.Кроме последнего кузова-там фильтр внутренний.
Сообщение zeroff » Ср сен 14, 2011 21:12
Сняли поддон. Странно, но была прокладка. Поддон, в общем то, был чистый, на магните немного грязи графитого цвета. Что за продукт?
Поставили на герметик на ночь, завтра посмотрим сколько зальется масла
FORESTER 2.0x 06MY
zeroff
Сообщение Dr.House » Чт сен 15, 2011 08:35
zeroff писал(а):Сняли поддон. Странно, но была прокладка. Поддон, в общем то, был чистый, на магните немного грязи графитого цвета. Что за продукт?
Странно само присутствие прокладки.Вообще то она формируется слоем герметика а не является отдельной каталожной деталью.
Немного грязи на магните-Ваше спокойствие в будущей эксплуатации.
Но чтобы успокоится нужно было снять поддон.
Судя по всему-простые продукты эксплуатации-ничего криминального.
Заливайте масло,грейте,выставляйте уровень.
