Рывки на разгоне
Рывки на разгоне
Сообщение Aртем » Пт июн 24, 2011 10:29
Добрый день!
Помогите пож.
Форестер 2.5турбо автомат 07 набирает обороты рывками, как-будто на газ нажал-резко отпустил и опять...
Никаких чеков и лампочек не горит.
Поменяли свечи.
Почистили дроссельную заслонку.
Поменяли клапан-регулятор давления топлива (давление не держал гад).
Грешили уже на педаль газа, проверили - вроде все ок...
Теперь говорят - дроссельную менять... а она 9000грн стоит блин.
Попробуют снять с другой машины и проверить...
Есть идеи, гуру?
Aртем
Сообщение Coolik » Пт июн 24, 2011 16:05
Так если дроссельную почистили, то зачем её теперь менять? Сильно загрязнена была кстати? И как ты понял что регулятор давления топлива не держал?
Subaru Forester 2.5 XT ---> Subaru Legacy Special Edition
Coolik
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июн 24, 2011 21:44
Посмотреть по диагностике на смесь и дросель в момент плаванья тяги , чтото мне подсказывает что дросель не при делах .
Давление топлива в ходу померять не помешает .
Сообщение Dr.House » Сб июн 25, 2011 09:19
Cними разьем с расходомера,заведи и проедься..
И отпишись.
И имей возможность стереть ошибку.
Сообщение Aртем » Вт июн 28, 2011 08:45
Coolik
Почистили - была грязная, но не сильно.
про регулятор - сказали что давление топлива померили, оно было не в норме...
Boroda
Спасибо, проверю - отпишусь.
Aртем
Сообщение Aртем » Чт июн 30, 2011 14:38
Еще 1 день проверок...
Дроссельную заслонку переставили - нет результата.
Клапан турбины - тоже самое.
Будем в понедельник со сканером кататься...
Aртем
Сообщение chetveriks » Чт июн 30, 2011 17:58
у меня такое было пару раз на газу...после прошивки... ща нету.
если я правильно понял - "ты педаль держишь в одном положении а стрелка тахометра и машина идет плавными но быстрыми рывками?"
машина прошита? может там ищите.
chetveriks
Сообщение Aртем » Пн июл 04, 2011 15:23
машина полный сток, не на газу.
Aртем
Сообщение GTBlack » Пн июл 04, 2011 19:27
на ГТ-хе в свое время было такое же по причине дохловатых свечей. заменил и машинка полетела
GTBlack
Сообщение sharkx » Пн июл 04, 2011 19:38
Было такое. Сделай замер давления топлива в ходу.
sharkx
Сообщение Aртем » Ср июл 13, 2011 14:06
В общем так. ОД сказал, что не знает что это. :D
Поехал на другой сервис, человек опытный работает, бывший работник официалов.
Короче и так и сяк смотрели, на 25-й прогон проблема начала открываться...
Сняли управление турбиной и до момента, когда начались передувы и загорелся чек, разгонялась ровно-ровно и быстро-быстро( наверное дуло по-больше :D).
Оставил машину, что-то разбирают...
Идеи есть?
Aртем
Сообщение kapl » Сб июл 16, 2011 07:35
Разобрались?
kapl
Сообщение pornomnogo » Сб июл 16, 2011 12:08
У меня такая же проблема, интересно её решили?
pornomnogo
Сообщение Aртем » Пн июл 18, 2011 09:38
нет, пока нет.
прошивку меняли с другого форика.
все управление турбиной меняли, включая клапан...
пока все тоже... %)
Aртем
Сообщение BATMAH » Вт июл 19, 2011 11:25
у меня что-то похожее, только на атмосферном форике
думал дотяну до ТО, но пару дней назад зажегся чек енжин и высветил P2444 и P1410 - неисправность ВКЛ насоса подачи вторичного воздуха и
заклинивание раскрытого комбинационного клапана подачи вторичного воздуха. Между тем, как заметил дерганья при разгоне и лампочкой, промежуток времени с пару месяцев, но ясно что звенья одной цепи.
Насос при старте двигателя работает, а вот при нажатии педали газа,
не включается, хотя видимо должен.
В Чернигове UAholding ничем помочь не может, поеду в Киев.
BATMAH
