Forester 2007. Тупит при разгоне с провалами
Сообщение andy_pech » Пн мар 21, 2011 11:46
При разгоне и высоких оборотах проваливается и тупит, потом прорывает и нормально едет. Все что можно уже меняли: бензофильтр, бензонасос, свечи, датчик выбросов СО, датчик смеси воздуха, разгрузочный клапан, дросельную чистили!!! После любого вмешательства 4-5 дней все отлично потом снова таже ситуация. Подскажите что может быть???
andy_pech
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн мар 21, 2011 13:27
Замени програму двигателя + хороший бензель и будет счастье .
Форестер четырёхвальный не турбованный , угадал ?
Сообщение Aster » Пн мар 21, 2011 13:28
Заправку пробовал менять? Может бензин херовый льют - у нас это не редкость.
У меня тоже такие провалы были после укртатнафты появились, только в районе 2.5-3к оборотов, а потом прорыв, буд-то турбина включилась, которой нет. Перепрошивка у официалов и Shell V-power до полного помогло.
Subaru Outback 3.0 2009
Track tool E92
Aster
Сообщение andy_pech » Пн мар 21, 2011 13:41
Да Форестер 2,0л не турбованный. Узнаю у дилера смогут ли перепрошить программу. Провал действительно между 2500-3000. Заправки менял не помогает, остался на ОККО.
andy_pech
Сообщение Aster » Пн мар 21, 2011 13:48
Ну ОККО вроде бы не плохой вариант. Говорят еще помогает сбросить клейму с аккумулятора, но я сам не пробовал. После перерошивки вроде бы пропало. Надеюсь не вернётся.
Кстати по-поводу перепрошивки, они говорят, что новая связана с работой катализатора, и как она может помочь они не знают, но помогло :Yahoo!:
Track tool E92
Aster
Сообщение andy_pech » Пн мар 21, 2011 13:50
Спасибо. Попробую перепрошить, а то менять пол-машины не выход.
andy_pech
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн мар 21, 2011 13:51
Япономама сделала прошивки по этой проблеме на все модельные года где этот гембель встречаетца .
Сообщение chetveriks » Пн мар 21, 2011 14:00
может тебе сказали что меняли ))))))))))))
у меня было аналог. после замены свечей на Денсо и фильтра на моих глазах все ушло....
chetveriks
Сообщение andy_pech » Пн мар 21, 2011 14:45
При всех ремонтах и заменах присутствовал мой представитель и смотрел все что делают. Так что из всего перечисленного действительно все делали на 100%.
andy_pech
Сообщение andy_pech » Вт мар 22, 2011 10:19
На сервисе у дилера "УАХ" во Львове сказали что первый раз слишут про прошивку?! Куда бы еще можно было обратиться???
andy_pech
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт мар 22, 2011 10:40
Смотрим личку , едим к о.д.
Сообщение andy_pech » Вт мар 22, 2011 10:51
Спасибо большое. Буду их сегодня добивать. Или написать телегу на Субару-Украина?
andy_pech
Сообщение grosser » Ср мар 23, 2011 11:54
На Форестерах 2.0 эта распространенная проблема.
Лечится чисткой форсунок со снятием и дроссельной заслонки. И не забывай лить хорошее топливо - все проблемы от нашей бодяги.
Вот здесь эту тему подробно обсудили:
http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... &sk=t&sd=a
grosser
Сообщение andy_pech » Ср мар 23, 2011 12:38
И форсунки чистили со снятием и два раза заслонку, хотя на вид она была как новая.
andy_pech
Сообщение andy_pech » Чт май 05, 2011 12:29
27.04.11 перепрошили компьютер у дилера. проехал 300 км и опять ситуация повторилась. Может убрать катализатор и програмно обойти???
andy_pech
