кидает зад машины ...и еще пару вопросов (свист, треск) :)
Сообщение zeroff » Сб фев 26, 2011 20:02
недавно заметил, что зад кидает, как будто колесо "восьмеркой". Сначала показалось, что правая сторона, сделал балансировку справа - ничего криминального! Сегодня проехался сзади - чувствуется еще сильнее. Даже не знаю что это!!!
При наборе (тапка в пол) появляется свист похожий на свист турбины (у меня атмосферник 2,0) - вроде как из глушителя, знакомый сказал, что это типа нормуль, но я в этом сомневаюсь!
Под нагрузкой - при наборе в горку и с поворотом колес иногда раздается звук похожий на звук АБС! Может это хруст гранаты?
Последний раз редактировалось zeroff Сб фев 26, 2011 20:33, всего редактировалось 2 раз(а).
FORESTER 2.0x 06MY
Не ждите Чуда! ...чудите сами! :)
zeroff
Сообщение Жук » Сб фев 26, 2011 20:28
Амморты чек
Жук
Сообщение zeroff » Сб фев 26, 2011 20:36
Жук_ писал(а):Амморты чек
кстати, недавно ездил на Ай-петри по снежной колее с ямами и буграми как будто "пробивало" заднее колесо (как будто сильный удар). Потом, вроде как, пропало!
FORESTER 2.0x 06MY
zeroff
Сообщение Legacy :D » Сб фев 26, 2011 23:03
Амортизаторы и ступичный подшипник чек :Search:
Legacy :D
Сообщение Dimati » Вс фев 27, 2011 12:29
Как по мне, если это ступица (подшипник), то этот звук нельзя не услышать. Но проверить конечно же нужно.
По поводу свиста- у товарища тоже 06г.в. 2.0 амто- прогорела банка и появился этот звук.
П.С. У меня на турбе- тоже самое)
2004 Legacy 2.5 AT----> 2006 Forester 2.5t Manual Transmission
Dimati
Сообщение Aster » Вт мар 01, 2011 13:16
+1 к свисту. 2.0-atmo '06 :)
Subaru Outback 3.0 2009
Track tool E92
Aster
Сообщение Muskat » Пт мар 04, 2011 14:03
+1 с свисту, банки на 06 дефектные, меряли давление проток свободный, а банку резать не хочется пока
Если стоят оригинальные аммортизаторы с регулеровкой клиренса, то из практики: 3 стойки у машин на СТО были сухие (масло не текло) и свиду полностью исправные, но в динамике производили удары, ну новый оригинал никто не ставил, обошлось каябой и пружинами.
Мои стойки на форе стучать начали после того как полностью вытекли :). Пружины не менял - жалею, будет время поменяю.
Главное - начинать с главного!
К любимому мастеру едут с деньгами, а поторговаться на базар :)
Muskat
Сообщение Егор1983 » Пт мар 04, 2011 19:58
+1 к свисту 2.0 атмосферник но не стал ничего делать( ехал в Одессу обгоняя такой же Форик услышал у него свист попросил остановиться, пообщались пришли к выводу что все таки банка ) Р.S у оф. на Ген. Васильева тоже сказали что это банка
Егор1983
Сообщение Oleg B » Сб мар 05, 2011 01:12
Свист на атмо - в банке проржавели перегородки, у многих так...
Мій Форік
Oleg B
