Проблема со стеклоподъемниками Forester 2003
Сообщение Nikiphoroff » Вт фев 22, 2011 13:22
Здравствуйте!
Подскажите, пож-та, как решить проблему с окнами и люком. Передние стекла (водительское и пассажирское) еле-еле и очень медленно поднимаются. Также проблема с люком, он открывается только если нажать и держать кнопку, и то - рывками.
На СТО все промазали, но это не помогло. Сказали, что надо менять моторчики стеклоподъемников, но я нигде их не нашел.
Может подскажите хорошее СТО или где найти необходимые запчасти?
Спасибо
Nikiphoroff
Сообщение игорь » Чт фев 24, 2011 11:30
У меня тоже есть проблема с стеклоп-ками медленно поднимается (форик 2008), а заднее открыл а потом вообще затягивал вручную- проблема началась с морозами ( надеюсь что с весны наладится) а моторчики можно заказать в Фокстрот Авто(Петровка) (телефон не знаю - в Инете полазить нужно)
игорь
Сообщение Muskat » Вс мар 06, 2011 01:19
Стеклоподъемники у форей безарочных вялые.
Если чистили на "фирменном" сервисе, то не факт, что чистили.
У меня чистка одной двери занимает по хооршему около часа + растворитель, смазка, и сборка, когда чищу, снимал стекло и весь стеклоподъемник.
Что делать?
Для начала проверить чистили ли их вообще. Если нет, то почистить.
Если проблемма не с грязью, то по ходу все станет ясно при разборке нормальными руками. Там еще есть несколько пластиковых плавающих наводящих и на моторе редуктор. Короче там есть чему пачкаться и заедать.
Если что-то не подлежит реставрации или чистке, то:
мотор с редуктором на рынке Киева 1500-2000 грн.
Сборка релингов механизма 600-900 грн.
По 2008 сказать ничего не могу, не сталкивался еще, да и он арочный, там все проще должно быть, хотя кто их знает :) клятых нимцив :).
Главное - начинать с главного!
К любимому мастеру едут с деньгами, а поторговаться на базар :)
Muskat
