VDC ? LSD ?
VDC ? LSD ?
Сообщение zeroff » Вс дек 26, 2010 01:50
Прочитал инструкцию от корки до корки и не пойму почему у меня не горит лампа VDC при запуске, хотя в инструкции написано, что должна гореть.
И есть ли она, вообще у меня?
Еще интересный момент - написано, что VDC помогает при пробуксовке и заносах, а отключение VDC помогает выбраться из грязи, трогаться по гравию в горку. Не понимаю.
и шо за зверь LSD и как проверить его наличие?
(FORESTER 2.0 AT 2006 гв)
FORESTER 2.0x 06MY
Не ждите Чуда! ...чудите сами! :)
zeroff
Сообщение Holod » Пн дек 27, 2010 17:21
zeroff
У твоего Форестера нет ни ВДС, ни ЛСД.
Эти два наворота стоят на Форестере 2.5 ХТ
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение zeroff » Чт дек 30, 2010 23:03
Holod
а можно установить эту систему?
FORESTER 2.0x 06MY
zeroff
Сообщение Oleg B » Пт дек 31, 2010 00:49
Йа не Holod, но могу посоветовать набрать в Google: "Правильный апгрейд LSD", автор Миша Мистификатор.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Ashot » Сб фев 26, 2011 16:10
Привет Всем!
ЛСД находится в заднем редукторе моста и на нем бывает электронный датчик.
Системы VDC-TCS - это системы курсовой устойчивости, в нее входит ABS, EBD, LSD...Практически у всех субару ЛСД бывает на редукторе с датчиком или без, но ЛСД у субару не так доработаны, как у немцев, поскольку субару AWD - полноприводный. При трогании с места на маленьких скоростях можно почувствовать работу LSD.
TCS у Субару - это, в основном, контроль тяги мотора. Он работает с помощью колесных датчиков ABS, считывает букс и глушит обороты мотора. Бываают случаи, когда ABS работает, а TCS индикатор горит и не работает. (антобукс не работает - можно буксовать).
Спасибо за внимание! Если я ошибаюсь - поправьте меня пожалуйста!
Ashot
