Стук при повороте руля
Сообщение Vorobey » Вт окт 19, 2010 22:45
Всем привет! Стал счастливым обладателем Forester 2.0 XT AT 2005.
Но есть некоторые проблемы с авто. Подскажите кто знает что делать.
1. Есть трещина на верхнем пластике радиатора охлаждения двигателя размером 5 мм. Можно ли отремонтировать или надо менять радиатор (новый, бу)?
2. Установлен неоригинальный патрубок, который идет от кулера к двигателю (стоит из белого пластика непонятного происхождения). На что он влияет и нужно ли его менять? Вдруг не герметичный?
3. Стук (вибрация) в подвеске (вроде сзади) при повороте руля и небольшой скорости движения. На скоросте от 20 км стука нет или не слышу, без движения при повороте руля стука нет. Что может быть?
Заранее спасибо за ответы.
Subaru Forester 2.0 XT AT
Vorobey
Сообщение Leg98 » Пн окт 25, 2010 14:59
Радиатор-замена,а остальное нужно смотреть и делать диагностику. Есть радиатор с верхним аллюминиевым бачком.
Leg98
Сообщение Vorobey » Вт окт 26, 2010 21:00
Сегодня был на СТО - расстроился! Сказали проблема с блоком управления АКПП. Из-за этого неравномерно крутятся колеса, подклинивают. Цена вопроса 12000 - 15000 грн. (только замена).
Какая цена на радиатор, бу или новый?
Vorobey
Сообщение Leg98 » Пт окт 29, 2010 10:18
Радиатор с верхн аллюмин бачком 1900 грн.
Leg98
Сообщение ex_Dancer » Сб окт 30, 2010 08:04
Vorobey писал(а):Сегодня был на СТО - расстроился! Сказали проблема с блоком управления АКПП. Из-за этого неравномерно крутятся колеса, подклинивают. Цена вопроса 12000 - 15000 грн. (только замена).
сьезди на альтернативное сто.Цена вопроса нифиговая :shock:
ex_Dancer
Сообщение Vorobey » Вс окт 31, 2010 21:29
Был на СТО Меркурия, в начале говорили проблема может быть в подушке крепления АКПП, потом подняли на подъемник - все в норме. Сказали ездить и не парится. А меня эта вибрация в подвеске напрягает!
Vorobey
Сообщение jaws » Ср ноя 03, 2010 06:56
Хоть бы отписался с какого города - есть же клубные мастера и СТО
jaws
Сообщение Vorobey » Ср ноя 03, 2010 22:51
Из Запорожья я.
Vorobey
Сообщение ladik » Ср ноя 03, 2010 23:40
Съездий в Днепр к Субарину, недалеко.
Legacy 2.0 AT MY'05 -> Outback 2.5 AT MY'07 -> Forester 2.5XT AT MY'06 -> Снова Субару
ladik
