Проблема с генератором,кто чем может!!!!
Сообщение ЛАЗАРЕВ » Сб июл 10, 2010 18:16
Друзья проблема вот в чем,генератор не дает зарядку,без включения кондиционера,ни печка ни активный сабвуфер не активизируют его работу.Стошники снимали его прозванивали,крутили на стенде и не могут дать вразумительный ответ в чем причина . Уговаривают поменять интеграл,но гарантий не дают,и жду его уже третью неделю(запчасть под заказ из самой Японии)))))) .Вот так и езжу с кондеем и днем и ночью,мало того расход,а еще и насморк не проходит (((((
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой? И где можно приобрести этот интеграл? Буду благодарен за любые советы! Заранее благодарен!!!!
ЛАЗАРЕВ
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июл 10, 2010 20:13
Включи габориты или просто обдув в салоне без кондёра и будет тебе счастье .
Замена интеграла врядли поможет .
Акомулятор проверь , если слабый то с зарядкой без нагрузки будут проблеммы .
Сообщение ЛАЗАРЕВ » Сб июл 10, 2010 23:18
проверял аккамулятор в норме.Габариты и ближний и дальний,обдув включал, все равно амперметр не показывает заряд :Search:
ЛАЗАРЕВ
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 11, 2010 19:33
ЛАЗАРЕВ писал(а):проверял аккамулятор в норме.Габариты и ближний и дальний,обдув включал, все равно амперметр не показывает заряд :Search:
Какой амперметр ? :shock:
Напряжение мерять надо . :oops:
Генератор контролирует напряжение .
Сообщение GTI » Вс июл 11, 2010 19:58
Так он включая амперметр небось цепь АКБ размыкал. :D - РН вряд-ли такое любит.
Сообщение I-Man » Вс июл 18, 2010 08:34
Шоколадку заведомо рабочую подставить не пробовал?..
Была у моего Форя проблема почти всю его жизнь - периодически одновременно загорались лампы температуры заднего дифа, ручника и аккумулятора... И в этот момент генератор не заряжал аккум...
Оффишалы никогда ничего вразумительного сказать не могли, но в последний раз самый честный посоветовал ехать к генераторщикам... И у них в случае чего брать шоколадку т.к. оффишалы даж не смогли сказать сколько ее будут везти...
На АГСе диагностировали термоудар по реле...
Короче - замена шоколадки и роликов - день работы(из них половина перевоз шоколадки с центрального склада на сервис) и вековая проблема ушла...
Всеукраинский Форестер-клуб
Jah
Rastafari
Haile Selassie-I
2,0 S-Turbo 2000г пятой яподверью 1999г...
3,2 DI-D Pajero Wagon 2008...
I-Man
