Форик(сцепление) дрожит при трогании с места :(
Сообщение Alex)S » Сб май 08, 2010 11:27
Форик 09 года, пробег под 70. После нормального режима езды(дать под хвост) начинает на ровном месте дрожать сцепление при трогании. причём только на первой, если вкл пониженную или с первой быстренько на вторую уже не дрожит. запас диска судя по ходу педальки достаточный. Да и сцепу подпаливал не сильно пару раз и очень давно.
Alex)S
Сообщение Жук » Сб май 08, 2010 14:53
Наблюдалась такая же фигня на Импрезе. При трогании с места (особенно в пробках) была такая вибрация, что думал торпедо с кронштейнов повылетает. Затем "запел" опорный подшипник первичного вала (развалилась обойма). Попадаем на снятие КПП.
Вскрытие показало, что сэкономить, заменив только опорный и оставив диск с корзиной НЕ УДАСТСЯ :cry: Диск мог бы еще походить, но на металле корзины по всей плоскости соприкосновения с диском присутствовали черные следы пригоревшей пыли от диска размером с пол-спичечного коробка. И вот представь, что дискт при трогании трет не по ровному однородному металлу, а металл-нагар-металл-нагар... Вот и отсюда вибрация. Замена убрала проблему (а то я уже начал подумывать, что разучился трогаться). Вот 70 т срок подошел.
Жук
Сообщение sharkx » Сб май 08, 2010 19:24
Может просто перегревается рабочая жидкость в системе. Когда менял ее в последний раз?
sharkx
Сообщение V12 » Сб май 08, 2010 21:32
Думаю придется корзину с диском поменять, а заодно на маховик не забыть посмотреть...
здесь не место для рекламы
V12
Сообщение Paga » Сб май 08, 2010 21:59
замена сцепы однозначно
Go baby, go...
Paga
Сообщение Alex)S » Сб май 08, 2010 23:17
Спасибо всем за ответы. Грустные прогнозы конечно :(
sharkx писал(а):Может просто перегревается рабочая жидкость в системе. Когда менял ее в последний раз?
Менял на 20 тыс назад. Кстати после замены колодок(буквально 2 недели назад) обратил внимание, что тормозная жидкость прям под горлышко стоит. Завтра попробую надобрать.
Alex)S
