замена масла в АКПП
замена масла в АКПП
Сообщение test » Вт апр 20, 2010 15:07
Собираюсь сменить масло в АКПП в Forester 2003 (2.0 XT).
Позвонил на сервис (subaru.kiev.ua) сказали, что они рекомендуют Castrol Transmax J (123 грн за литр).
Кроме этого нашел в интеренете (http://autodoctor.com.ua/product/satf/) масло Subaru ATF с ценой 170 грн за литр.
Вопрос:
имеет ли смысл брать масло дороже и какова вероятность что оно (Subaru ATF) настоящее?
test
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт апр 20, 2010 22:06
Subaru ATF бывает в 4-х литровых железных банках и в пластиковых канистрах по одой кварте ( чуть меньше литра ) для американского рынка .
Сообщение фермер » Ср апр 21, 2010 10:55
Заехал на рынок к знакомому купил ATF CASTROL ехаю и пока порядок.
Сейчас покупать нужно только у проверенных людей ,столько развелось подделок ,особенно именитых брендов.
фермер
Сообщение volik8 » Ср апр 21, 2010 15:22
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМА СМАЗКИ АКПП
Тип:
Электронное гидравлическое управление [4 передачи переднего хода изменяются от электрических сигналов при изменении скорости автомобиля и при открытии акселератора (дроссельной заслонки)]
ATF:
РекомендованНые материалы:
SUBARU ATF HP
Альтернативные:
Idemitsu “ATF HP”
Castrol “Transmax J”
Dexron III (Только для моделей KA и KS)
ОСТОРОЖНО:
В случае если затруднительно получить указанную ATF, возможно использование Dexron III в качестве временного решения для моделей, отличных от KA и KS, но необходимо заменить ATF на требуемую как можно быстрее.
Объем жидкости, л (кварты США, британские кварты):
2.0 L: 8,4 — 8,7 (8,9 — 9,2, 7,4 — 7,7)
2.5 L: 9,3 — 9,6 (9,8 — 10,1, 8,2 — 8,4)
Система смазки:
Подача смазки под давлением при помощи масляного насоса
P.S.: KS: Страны Персидского залива
KA: Австралия и Новая Зеландия
097-109-68-70 Валерий (Автоэлектрик-диагност Subaru)
volik8
Сообщение test » Ср апр 21, 2010 19:47
скажите, а совместимы ли subau atf и castrol transmax j?
что вообще может произойти если залить несовместимые масла?
какое там сейчас не знаю, а на сервисе говорят, что менятся оно не полностю (остается и старое)
спасибо за полезную информацию
test
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср апр 21, 2010 22:03
test писал(а):скажите, а совместимы ли subau atf и castrol transmax j?
Эти эксперементы были проделанны далеко не один раз .
Если речь не идёт о пятиступенчатом автомате то восновном пролазит .
А вот с пятиступом и особенно на Трибеке практически 100% поподание на капиталку коробки .
Уж очень большая разница рабочих температур 4-х и 5-и ступенчатых коробок .
