загорелась лампа R DIFF TEMP?
Сообщение игорь » Вт мар 23, 2010 11:30
Начала гореть лампа R DIFF TEMP? только когда газуеш (газ отпускает перестает) вроде как рановато для перегрева масла заднего диф-ла(пробег всего 21 тик с копейками)????
игорь
Сообщение V12 » Вт мар 23, 2010 12:31
а как можно привязать пробег к температуре?
8)
очень часто причиной загорания этой лампы является окисление контактов проводки возле датчика.
здесь не место для рекламы
V12
Сообщение иван » Вт мар 23, 2010 13:38
у меня проводок оборвался на входе в датчик.
если у тебя тухнет значит еще контакт есть но теряется. полезь и глянь
иван
Сообщение skif » Вс мар 28, 2010 13:40
при газе диф немного смещается и отходит контакт
GT 2.5 350+ 5 сек. Андрей 050 5741318.
www.avtomag.org турбины, рейки, насосы, компрессоры
skif
Re: загорелась лампа R DIFF TEMP?
Сообщение saiff » Вс мар 28, 2010 13:54
игорь писал(а):Начала гореть лампа R DIFF TEMP? только когда газуеш (газ отпускает перестает) вроде как рановато для перегрева масла заднего диф-ла(пробег всего 21 тик с копейками)????
Сто процентов - контакт на датчике отходит, он там вообще дерьмо сделан и установлен...
Бу.бу.бу.
saiff
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс мар 28, 2010 19:41
Был только один , два , случай когда эта лампочка загоралась по причине горячего масла , во всех остальных только моз трахает .
Сообщение Razum » Ср апр 14, 2010 11:47
100% провод на датчике температуры дифа
я за эту зиму два раза отрывал!, потом паял! :(
Razum
